Кто подскажет в чем проблема, не открываются темы на форуме?
vrungel1
17/01/2017 14:41
Прошу помочь модераторов-с некоторых пор работа сайта стала такой: главная работает,открывается,а при входе в тему, пишет как на скриншоте.С мозилой и эксплоером работает всё.Подскажите, пожалуйста,что надо сделать ,чтобы хром снова стал работать корректно.Обновление не помогает.
РобертНСК
03/05/2017 06:17
такая же штука. если куки сотру, работать начинает нормально. можно куки только для этого форума стирать ?, а то везде пароли обновлять надо.
iga
03/05/2017 09:52
В этом плане... мы ничего сделать не можем
.У самого такая же ситуация с некоторыми другими форумами. Поэтому пользуюсь двумя -тремя разными браузерами. В походном буке вообще, специально, "всеядная" опера старой версии установлена. Никогда и никаких ошибок не выдаёт.
Joiner
06/05/2017 09:24
vrungel1 писал:
А система какая? Если хрюха, то по своим бокам имею такое :
Сейчас работаю без проблем на V. 49.0.2623.112
Гугл 45.0.2454.85 именно так и косячит. Можно только в режиме инкогнито юзать темы.
PS - обновления для ХР уже не проходят, так что только версию подбирать (до 49-й включительно для ХР, выше по-моему не работают).
ЗЫ - постепенно началось опять. Помогает очистка истории, куков, кэша и еще там чего-то. Что конкретно чистить - пока не понял.
Edos
19/11/2017 12:31
При открывании некоторых ссылок вылазиет надпись.
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, nginx.
http://monitor.espec.ws/section31/topic290942.html
http://monitor.espec.ws/section31/topic296182.html
и др..
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 13:40
Удалил куки и все заработало.
На компе такое бывает.На планшете пока всё нормально наверное сам куки чистит
Никола-борода
20/11/2017 17:50
Подскажите , что за ерунда снова лезет при просмотре любого файла , куки почистил неделю назад , а позавчера начала эта хрень вылезать .
Борис Горбунков
20/11/2017 19:21
http://monitor.espec.ws/section19/topic296230.html
iga
20/11/2017 19:41
Принято. Работаем над вопросом.
Никола-борода
20/11/2017 20:04
iga, Спасибо за оперативность, заработало ! .
iga
20/11/2017 20:08
Никола-борода, ок. Проверяйте . Было обновление ПО, косяки возможны.
Yuritsh
01/12/2017 22:11
У мну сегодня, при попытке воспользоваться внутренним поиском на сайте выскакивает: An error occurred.
Куки чистил - не помогает.
iga
01/12/2017 23:21
Сергей, что именно? Можно в личку. Будем "править".
Yuritsh
01/12/2017 23:54
iga писал:
что именно?
Да что угодно. Вот здесь http://monitor.espec.ws/sch/ ввожу что-либо, ничего не ищет, и пишет An error occurred. Куки чистил.
Хромом пользуюсь.
В Опере, в Мозиле то же самое.
Administrator
02/12/2017 00:23
В Скайпе отпишитесь.
iga
02/12/2017 17:41
Я тестирую каждый день сайт по всем моментам....Т.е. У меня всё "арбайтен". Но я открываюсь только с оперы. Других браузеров у меня нет по ненадобности.
Yuritsh писал:
Тоже самое на компе выскочило улыбка Браузер от ООО Яндекс
dr.lodigin
13/12/2017 22:14
Когда вхожу без регистрации ( не нажимая кн. Вход ) всё открывается, могу смотреть, но не участвовать. ( иногда как-то получается написать объявление-см.Стол заказов от 3.12. 23.15 )
Когда нажимаю кн. Вход и становлюсь участником "dr.lodigin" , то не могу открыть ни одну страницу - выскакивает -An error occurred.
Что не так?
Yuritsh
14/12/2017 00:28
А чего всего ТРИ темы создал? Надо было больше.
Yuritsh
14/12/2017 01:50
Куки чистил?
Vitalka Custom
27/05/2018 01:19
почистил куки и помогло. с оперы захожу
ДОБАВЛЕНО 27/05/2018 01:20
добавьте в название темы чтобы куки почистили, а то тему может не открыть и не смогут прочесть
павлик 22
22/06/2018 07:11
Приветствую, кто знает в чем косяк , тыкаю на тему а она не открывается, вижу вот такую байду , но не всегда.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/06/2018 07:49
Говорят чистка куков помогает. Какая то "особенность" данного форума ибо из всех посещаемых проявляется только на нем, причем чистка куков относящихся непосредственно к нему помогает не всегда.
виктор-теледоктор
22/06/2018 07:58
павлик 22, с таким вопросом тебе надо в ЦСИ.Там эта тема уже пережевывалась.
http://monitor.espec.ws/section19/topic295918.html
http://monitor.espec.ws/section19/topic296187.html
павлик 22
22/06/2018 08:03
Ага, понял пойду почитаю, с Янекс браузера всё нормально без ошибок заходит , с оперой проблема.
косой серёга
22/06/2018 11:24
оперу меняй!
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/06/2018 12:30
косой серёга, не поможет, точнее поможет ненадолго, проверено.
ALEGA
22/06/2018 13:22
павлик 22, У меня помогла переустановка windows 7 и его активация.
БАРК
22/06/2018 13:46
Что вы ерундой занимаетесь? Можно и компьютер сменить от нечего делать.
Надобно ухаживать за техникой и следить за системой, всё будет работать.
Куки чистить само собой, но кроме этого накапливается кэш, обрывки файлов, служебный мусор... Всё это не способствует скорости и стабильности работы...
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/06/2018 17:06
БАРК, согласен, но почему это проявляется из всех посещаемых только на этом форуме?
ЗЫ: Как по теме, опять этот егор вылез недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2018
БАРК
22/06/2018 17:12
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Не знаю, у кого как, у меня не проявляется ничего.
За редкими исключениями, когда приходится повторно обновить вкладку браузера, я это списываю на работы, ведущиеся на сервере...
павлик 22
22/06/2018 19:36
Нормально все, почистил кэш оперы вот зашёл в тему с неё, а до этого не открывала.
Спасибо.
ALEGA
24/06/2018 11:49
обясните что такое куки , и как их чистить, если не трудно , уверен многие не знают. дякую.
iga
24/06/2018 15:20
Cookie это ошмётки данных отправляемых с веб-сервера и висящие у тебя в компе.
Набери в поисковике - с клинер. Скачай. Установи. Открывай. Слева ярлык - чистка. Дальше программа сама всё сделает.
Или вручную через меню браузера.
FenixMaster
26/06/2018 10:27
Половина страниц не работает, часть открывается!
БАРК
26/06/2018 11:17
http://monitor.espec.ws/section19/topic303487.html
iga
26/06/2018 13:26
Все "дубль-темы" объединил с этой.
FenixMaster
06/07/2018 15:31
Все решил проблему переустановил браузер!
