igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Так как размер квоты на загружаемые файлы ограничен, рано или поздно придётся удалять старые или ненужные файлы на контрольной панели. Если это какая нибудь фигня, которая кроме меня, больше никому не нужна, то не жалко удалить. Но есть темы, которые могут пригодиться не только мне. Или к примеру хочется влепить свой фейс в раздел "Лица ESpec", сфоткать мастерскую и т.д.
Читая форумы, я заметил, что много много отображаемых фотографий считываются с фотохостингов. Подскажите пожалуйста, как вставить такую фотографию в сообщение на форуме? |
Borek
iga
Заместитель Администратора
Совершенно верно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 743 сообщений в 224 657 темах.
serega-64
igor.phoenix, Ну при заливке на фотохостинг, проще архив(кста нуно еще определиться какой выбрать, некоторые через 3 месяца удалят невзирая, радикал-фото сразу не советую) дается ссылка на различные размеры залитого фото, собсно вставка выглядит так - [img]тута вставляешь url фото(без пробелов)[/img] |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Спасибо, что прояснили, потому как хотел использовать "радикал". Теперь не хочу.
Ещё один вопрос. Как вы вставляете фотоформы наподобие этой в топикстарте? |
iga
Это глюк форума. Там же, в предпросмотре есть "убрать рамку". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 743 сообщений в 224 657 темах.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Почему у меня такой прикольный глюк не получается? |
iga
Долго рассказывать.Не в размере.... Обычно модераторы сами убирают рамку. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 743 сообщений в 224 657 темах.
Borek
Цитата: | Почему у меня такой прикольный глюк не получается? | Объем файла великоват (больше 100кб, вроде) |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Вот ещё вопрос по делу. В упомянутой мной теме присутствует уменьшенный эскиз фотографии. При клике на эскиз, открывается вкладка с полной фотографией.
Как вы это делаете? Есть такая функция в редакторе сообщений или нужно вручную прописывать?
Если нужно вручную, то какие команды нужно применять? |
Yuritsh
igor.phoenix, вот сайтик http://pixs.ru/ можно и без регистрации загрузить свои фото. После этого он предоставляет несколько разных ссылок для вставки на сайт.
igor.phoenix писал: | присутствует уменьшенный эскиз фотографии. При клике на эскиз, открывается вкладка с полной фотографией. |
Примерно так. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
serega-64
igor.phoenix, Читаем внимательно = дается ссылка на различные размеры залитого фото=. Я уже писАл об этом. Единственное, что не совсем корректно, надо бы так - "даются ссылки" на различные размеры залитого фото.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 21:13
igor.phoenix, Ну вот, умеем же, когда захотим! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Остаётся последняя непонятка. Судя по адресу фотографии в этой теме, она хранится не на фотохостинге, а на самом ESpec. Правильно?
Просто интересно. |
Yuritsh
igor.phoenix писал: | Остаётся последняя непонятка. Судя по адресу фотографии в этой теме, она хранится не на фотохостинге, а на самом ESpec. Правильно?
Просто интересно. | Ну да. Посмотри, когда пишешь сообщение, внизу:
Ну ты же, вроде бы, умеешь.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Yuritsh, вы правы. С этим у меня проблем нет.
Тут другое дело. Мне понравилась вот эта прикольная рамка.
Добавлено чуть-чуть позже
iga говорит что эта рамка - это глюк, но у меня никогда таких прикольных глюков не было, поэтому я думал, что это специально так сделано.
image.JPG 136.7 КБ Скачано: 267 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
igor.phoenix писал: | Yuritsh, вы правы. С этим у меня проблем нет.
Тут другое дело. Мне понравилась вот эта прикольная рамка. | Сожми фотку до таких размеров, и будет тебе рамка |
Yuritsh
igor.phoenix, да это зависит от размера файла. Хочешь, попробуй позагружать с разными размерами. Увидишь сам закономерность. |
serega-64
igor.phoenix, Она то как раз нонсенс, т.е. ее не должно быть, при увеличенном размере источника как раз и появляется эта рамка, просто фото нуно уменьшить до требуемого размера(100кб) закачки и рамка а исчезнет. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Ну всё. Теперь всё понятно. Спасибо что научили.
Буду красиво и корректно оформлять посты. |
