павлик 22
Сам себе на уме
Приветствую!Не работает кнопка цитировать которая в низу слева под быстрым ответом! Выделяю текст,нажимаю цитировать и ноль эмоций.Но в самом посте сообщения,внизу справа,кнопка работает. Посмотрел в настройках профиля вроде всё OK!Глянул в настройках для сайта в скриптах выходит ошибка,текст прикрепил. Браузер Опера1216,пробовал с Яндекса и Гугл хром- та-же история.На других сайтах всё работает на ура! Что такое не пойму?
Новый текстовый документ.txt 495 Байт Скачано: 374 раз(а)
serega-64
павлик 22, Забей, движок заточен под IE и дочерние оболочки типа MyIE2. Можно через тэги в редактировании, но, согласен, неудобно. |
serega-64 писал: | павлик 22, Забей, движок заточен под IE и дочерние оболочки типа MyIE2. Можно через тэги в редактировании, но, согласен, неудобно. |
Яндекс браузер цитирует |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Откатиться на ОПЕРА 10.10 - эта самая поздняя версия, на которой боль-мень корректно работает движок форума, правда нет будет постоянно ругаться на устаревший браузер вплоть до попыток автоматом установить последнюю версию, но это можно успешно игнорировать. |
RomanRB
Мозилла то же цитирует... |
павлик 22
Сам себе на уме
Нет Яндекс не цитирует,как и все которые пробовал! Но ведь по началу работало,завтра попробую с другого компа зайду через свой профиль,посмотрю что и как работает.Мозила с Эксплоером то-же не рулят.Оперу другую как-то не охота мне эта по душе. |
JYRIJJ
Спец-агент
viktor_ramb, у меня работает последняя.. супер |
Да цитирует яндекс пробовал на 2х компах |
павлик 22
Сам себе на уме
n max, У вас может и да,а у меня нет да и только именно здесь не работает:вот я и думаю либо комп либо что-то у меня с движком форума |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
павлик 22, почисти кэш браузера и перезапусти.
ДОБАВЛЕНО 11 Апрель 2014, 18:39
кэш IE то же очисти, даже если работаешь с другим браузером. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
RomanRB писал: | Мозилла то же цитирует... |
Цитирует, но смайлики мимо вставляет! |
павлик 22
Сам себе на уме
igor.phoenix писал: | павлик 22, почисти кэш браузера и перезапусти.
кэш IE то же очисти, даже если работаешь с другим браузером. | Не помогло.Вот только кнопка в самом посте сообщения и работает да и то с ошибками |
павлик 22 писал: | n max, У вас может и да,а у меня нет да и только именно здесь не работает:вот я и думаю либо комп либо что-то у меня с движком форума | Ещё и на домашнем попробовал браузер тот же .Думается с движком всё нормально |
павлик 22
Сам себе на уме
Если так то,что собственно за ерунда такая?Тут перевёл,но ни чё не пойму,кто виноват то собственно: комп или движок!
ошибка.txt 540 Байт Скачано: 200 раз(а)
mir6610
павлик 22 писал: | igor.phoenix писал: | павлик 22, почисти кэш браузера и перезапусти.
кэш IE то же очисти, даже если работаешь с другим браузером. | Не помогло.Вот только кнопка в самом посте сообщения и работает да и то с ошибками | я не заметил ошибок. А цитировать можешь с помощью кнопки в посте с последующем стиранием ненужного. |
павлик 22
Сам себе на уме
Вот защёл с компа друга ситуация аналогичнавя не цитирует что за нахер? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Цитирование у некоторых работает, некоторых частично,а у некоторых вообще не работает. Всё зависит от того, кто какой виндой и каким браузером пользуется. Проще говоря, ставьте ХР и старый браузер, и всё будет работать. Движемся назад. |
павлик 22
Сам себе на уме
Уменя 7-ка с компа ,заходил там XP и не работает! Помогите разобраться! |
БУНЯ
Верный друг сайта
павлик 22 писал: | заходил там XP и не работает! Помогите разобраться! |
вот тут старыми браузерами и поиграйся, и всё получиться |
RomanRB
У меня 8-ка на одном, 7-ка на двух, на ноуте то же 7-ка. Везде Мозилла стоит. Всё работает. |
