Administrator
ЕСпецовед
Интернет-портал "ESpec" постоянно развивается и совершенствуется. А при любых нововведениях и изменениях возможны ошибки, которые не были замечены при тестировании. Поэтому убедительная просьба - информировать администрацию проекта обо всех ошибках на сайте в этой теме и только в ней. Сообщение можно строить в свободной форме, но желательно придерживаться приведенному ниже плану.
1. Суть ошибки, то есть в чем она, по-вашему, заключается. Опишите, что вы ожидали получить и что получили на самом деле.
2. Действия, которые привели к ошибке. Укажите последовательно ваши шаги.
3. Адрес страницы, на которой вы столкнулись с ошибкой. Скопируйте из адресной строки браузера полностью.
Перед тем, как сообщать об ошибке, просмотрите, пожалуйста, посты в этой теме хотя бы за последние несколько дней. Если информация о найденной вами ошибке уже была и администратор на нее отреагировал, повторять не нужно.
Администрация "ESpec" заранее приносит извинения за любые неудобства, вызванные нашими ошибками. |
teledok
Вот сообщение, которое получил только что:
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in /home/monitor/public_html/forum/newsmod.php on line 360
Что оно обозначает? |
Administrator
ЕСпецовед
teledok, это я в коде ковырялся. Ошибка существовала не дольше минуты. |
Bilal
Administrator, не могу начать новой темы, при входе пишет
Невозможно найти страницу
Возможно, эта страница была удалена, переименована, или она временно недоступна. |
wall
Administrator, ne mogu vtoroy den wklu4it russkuy virtualnuy klawu,goworit 4to ne nashel stranizu  |
Administrator
ЕСпецовед
Уже исправлено (печатаю на виртуальной клаве).  |
wall
да,заработала,но пропали "другие смайлики"  |
Administrator
ЕСпецовед
Найдены и возвращены насильно - упирались, но мы их
Tyger
Administrator
ЕСпецовед
Tyger, странно. Поиск у меня работает без ошибок. Да и вообще он не изменялся еще.
Попробуйте еще раз и сообщите о результате. Если по-прежнему будет ошибка, приложите аттачем страницу поиска (при нажатии на ссылки на которой возникают ошибки). |
SV
| Вход на форум из Оперы получается раз на 5-й. Из под ИЕ нормально. Раньше Опера шустрее ИЕ работала. |
Андрёй
| Из окна Пользователи выбор раздела Флейм в окне Перейти не работает. |
Administrator
ЕСпецовед
Андрёй, да, есть такое. Разбираюсь. Но это явно раньше сломали.
SVP, что значит, не получается? А что получается? В смысле, просто страница долго загружается или что-то еще? Объясните подробнее. |
Moriaan
| В "Личных сообщениях" когда в открытом сообщении жмешь на кнопку "Ответить", говорит что не может найти страницу. |
Administrator
ЕСпецовед
| Moriaan, принято, утром исправлю. |
MICHAIL
| Личные сообщения - лажа. При нажатии кнопки ОТВЕТИТЬ,читая чьё-либо сообщение - Файл не найден и тд. |
Administrator
ЕСпецовед
| MICHAIL, Moriaan, все проблемы с кнопками, вроде, поисправлял. |
Colombo
| А у меня внизу не стало "добавить файл"а раньше было все OK. |
Administrator
ЕСпецовед
Colombo, есть это там, посмотрите внимательнее.  |
SV
| Administrator, Не получается означает, что вход(регистрация) проходит нормально, перехожу со списка форумрв в раздел, а меня снова на страницу регистрации, еслои попадаю в раздел, то такая же байда при переходе к теме. Раньше работало все без проблем. Стоит жезл паролей, в настройках указано "для всего сервера". Раньше авторизация проходила автоматом при открытии любой страницы узла, пароли в настройках переустанавливал. В ИЕ все как обычно. |
