Автор | Сообщение |
jmon
Всем привет!
Диск дёрнулся, лазер не горит, сразу надпись "нет диска".
Подскажите это прошивка, или железо?
шлейф, лазер менял (правда с доноров) без результата.
чип SPHE8281d |
sergeisam
Шлейф только новый, а лазер надо менять на заведомо рабочий. |
Gaiduk75
jmon, Обрати внимание на гнездо под шлейф(на плате).В идеале,менять.Но я бы,для начала промыл в "ультразвуке".И про концевик не забывай. |
ninagora
lupo
Питание головы,цепь от проца,до головы со всеми напругами.
Фокусировка работает? |
1.движок 2. пропаять чип 8281. 3.прошить,начинай с 1-если привод целиком не подкидывал(при условии что шлейф и лазер рабочие)кварц не мешало подкинуть
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 10:55
б.п проверь в момент чтения не садятся ли напруги |
jmon
ОК! Завтра отпишусь.
Всем ОГОМНОЕ СПАСИБО! |
