Автор | Сообщение |
Домовитов Николай
После загрузки диск раскручивается, лазер смещается к центру подергивается, луч светится фокус меняется. Проверил сопротивление мотора шпинделя 9 Ом, ток 149 мА. Bad disk. Подскажите новичку куда рыть дальше. |
serp1972
ZyXEL_1985
Домовитов Николай писал: | ток 149 мА |
Это точно? Если так, то меняй двигатель! |
Домовитов Николай
А какой ток должен быть, кто пишет 15 мА, кто 150 - 160 мА? |
Lensmen
Домовитов Николай, Закон ОМА учил ?
Дураки пишут.. и такие же читают. |
Домовитов Николай
(Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка), знать можно много, нужно еще и применять вовремя. Спасибо! |
Lensmen
Домовитов Николай, Хочешь вопрос... при просмотре DVD и CD диска, какими будут токи в обоих случаях ? |
Гафур
Домовитов Николай, Ну если хочешь получить совет, не жалко. Поменяй головку и будет тебе счастье. |
411i6470r
Домовитов Николай, а лучше - механизм считывания дисков в сборе. |
