boroda06560
Samsung HT-TZ315 (model code: HT-TZ315R/NWT)
БП: ORTP-616 (X-30/Z-310)
Подобная тема подымалась, но давно, и не по этому аппарату... еще раз извиняюсь если сочтете за повтор...
Аппарат после грозы. погорела первичка БП вот схема: http://monitor.espec.ws/download.php?id=33504
Заменил все абсолютно с горячей стороны, кроме ТПИ, холодную проверил - все ОК.
Блок питания основного модуля не запускаеться.
Микросхема ICM 1 у меня разорвало на куски и прочитать было не с чего. На схеме указана микросхема FDSM0356, как народ уже писал, считаю тоже, что это опечатка так как мои глубокие поиски не привели ни к чему...
Сделал вывод, что это все же FDSM0365. Прикупил (как чувствовал) 3 шт. Первая у меня сильно нагревшись взорвалась прихвативши за собой стабилитрон на 9,1в, оптопару и предохранитель. ничего померять не успел... Прежде, чем ставить вторую еще раз углубился в поиски и поискал идентичные схемы на этой микросе и решил воткнуть вторую по типичной схемеме включения с datashita (с добавлением резистора по 5-той ноге 56 Ком 4 Вт). БП все равно не включился, зато микроса не взорвалась, успел посмотреть кое что...На выходе БП наблюдаються заниженые напряжения по всем выходам примерно на 80% с пульсацией 1 Гц, т.е. такое впечатление, что он все же пытаеться запуститься, но уходит в защиту. микроса кипит. На нагрузку таже самая картина...
Возникла еще одна идея включить по третьему варианту: http://monitor.net.ru/forum/files/smps-psu_sch_524.pdf, но если честно палить третью микросхему желания нет, хоть она и дешевая...
А теперь вопрос: Может всеже уважаемые Самсунговцы не только опечатались, но и вообще не то написали??? может в этой модели в БП должна стоять другая микроса ведь БП универсальный для моделей от X-30 до Z-310. Может у кого был опыт ремонта этого аппарата или хотябы БП, чтобы точно узнать, что туда воткнуть... Помогите кто может!!![/b] |
serp1972
viktor_ramb
Сам себе начальник
| boroda06560, ТПИ на межвитковое прокачать неплохо было бы, а то напалишь кучу ЭРЭ . Шимки бывает левые попадаются. |
STING
| Могу дать совет Что бы не палить лишний раз детали , как правило последовательно с БП по сети 220 В соеденяют обычную лампу накаливания , можно 40 ВТ |
boroda06560
Спасибо за советы! Давно не заходил, но вопрос еще актуален. Буду работать в этом направлении.
Результаты сообщу обязательно. |
411i6470r
| нифига себе, почти год .... |
TRIPLEX
хрена се, целый год делаете  |
boroda06560
Да... бывает такое... В жизни не всегда всё гладко... Полоса черная, полоса белая
Теперь по теме. Проверил транс на замкнутые витки тремя способами. 1. генератором и осцилографом, 2. методом подачи на 12 в. обмотку ВЧ напряжения с другого БП, 3. Подстановой в китайский БП без обратной связи сетевой обмотки моего транса. По первому способу у меня как то неубедительно получилось, потому собственно проверил еще двумя другими. Вывод: КЗ витки 100%. Такой трансформер у нас достать не реально, хотя сам БП (ORTP-616) не является редкостью, но достаточно дорогой. А теперь вопрос к народным умельцам! У кого есть опыт перемотки (разборки) этих штуковин? Меня в частности интересует как его разобрать, чтоб не повредить магнитопровод? Клея вроде не много, но клей хороший и проклеена середина магнитопровода к катушке... Сама катушка из чего то вроде эбонита, то бишь тоже хрупкая, но можно в разумных пределах нагреть.
Фото транса прикрепляю. может кто пришлёт
| DSC00067.JPG |
| Описание: |
надписи на трансе.
ORTP-616 T1
SC. 08. 26 C | |
| Размер файла: |
102.22 КБ |
| Просмотрено: |
542 раз(а) |
serega-64
| boroda06560 писал: | | Меня в частности интересует как его разобрать, чтоб не повредить магнитопровод? |
Нереально это без механических повреждений,но можно попробовать методом нагрева,но это тока теория.ИМХО,проще найти похожий БП и подогнать по вых. разьму,что не раз проделывал с успехом.Единственная разница в том,что у меня Б/У ДВД навалом,а твои возможности мне не известны.За год можно было найти подобное решение. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| boroda06560, транс разбирается без проблем, но умно и осторожно! |
serega-64
viktor_ramb, У меня не получилось,наши ТПИ в легкую и ТВС15-16 тоже,а вот с импортом - ступор,раздолбал с пяток неудачно и на этом завязал.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 23:05
Забыл сказать,что тогда фена не было,можно сейчас и попробовать!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 23:06
viktor_ramb, Вопрс по этому поводу,а феррит не потеряет или изменит свои свойства от нагрева? |
boroda06560
| viktor_ramb писал: | | boroda06560, транс разбирается без проблем, но умно и осторожно! |
Так вот я и спрашую... как это умно и осторожно? что то я его грел, грел... и никаких подвижек... даже не шевелится... а больше греть нельзя - дыметь начинает пластмасина...Попробую еще на выходных по рынку пошукать..
serega-64 писал:
Проще найти похожий БП и подогнать по вых. разьму,
У меня есть конешно парочка от стандартных DVD... Но думается мне туда проще транс перемотать, чем подгонять... На схемку то погляди! а за совет - спасибо!  |
serega-64
| boroda06560 писал: | | На схемку то погляди! |
Поглядел,да поздновато,ссори,вот я и думаю.А какая обмотка в КЗ?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 23:41
Опять не подумал,можешь не отвечать,уже догадался.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 23:43
В личку к viktor_ramb, постучись,думаю откроет секрет,не все же люди сволочи(шутка). |
boroda06560
| serega-64 писал: | | boroda06560 писал: | | На схемку то погляди! |
Поглядел,да поздновато,ссори,вот я и думаю.А какая обмотка в КЗ? |
как раз сетевая... и по закону подлости она под самым низом... и по верху не получиться... во первых КЗ так и останеться, что не даст нормально работать, а во вторых и места нема...  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
boroda06560, растворитель и нагрев лампой накаливания помогают решить проблему разборки ТПИ!  |
boroda06560
Спасибо! завтра попробую... Сначала завтра погляжу, что на рынке есть, ну а потом буду уже орудовать небоясь! Разколется так разколется... тогда магнитопровод искать буду... Кстати вопрос знатокам: на схеме EER2828 это и есть сечение и марка магнитопровода ?? по этому и искать вдруг чево?
вот что нашель у братьев наших меньших...
http://www.yhf.co.kr/eng/product/mn/eeeieer.pdf |
boroda06560
Съездил на радиорынок, но безрезультатно..
Не нашел я ни трансформатор, ни магнитопровод, ни взяли под заказ... Предложили только под заказ целяком БП за 45-50 доллиров.. что то я пока заказывать не решился... аппарат то после грозы! х.з. что там дальше..
А вот с моим трансом продвижки есть! Замочил я на сутки его в растворитель, потом прогрел швы и по кругу паяльной станцией 350 градусов тонкой насадкой и...о чудо! легкое нажатие на шов скальпилем и он раскрылся! Теперь буду перематывать...
От сюда вывод: Порой обращение к шаману уже изначально предполагает положительный исход дела!
viktor_ramb и serega-64 респект!  |
boroda06560
Перемотал транс...
Извините меня за многословность, но я решил описать все как есть и все, что сделано, проверено и измерено что бы далее не задавалось много вопросов и было бы меньше писанины без надобности..
Включил БП без аппарата с нагруженными питаниями 5 и 12 в. питание нормальное (+5.5 и 12) , но слышно цокот трансформатора с частотой примерно 4-5 Гц. Решил поставить в кинотеатр.
Аппарат среагировал на кнопку Power ON/Off, засветился синий огонек вокруг регулятора громкости, но больше нет никакой индикации и реакции на кнопки. На экране TV помехи от пульсаций БП и по аудио соответствующий рокот. При замере напряжений выяснилось, что все напряжения занижены примерно на 10-15%. и пульсируют в такт цокоту трансформатора. Это визуально видно и по огоньку вокруг регулятора громкости. Чтобы убедиться, что нет неисправностей во вторичке БП выпаял один конец всех питающих диодов, кроме необходимого для работы +5.5в., получилось то же самое... 5.5в. нормальное, без пульсаций (видимо малая нагрузка и держится за счет емкости), но все равно слышен цокот транса. Есть подозрение, что в результате перемотки что то немного изменилось и БП теперь работает не в режиме... хотя мотал один к одному (фотографировал, рисовал, считал). Единственное, что изменил это немного увеличил толщину сетевой обмотки и питающих обмоток FSDM0365 и KA5Q1265, что на диаметре остальных намоток никак не сказалось... Все вторичные обмотки намотал родным проводом один к одному. Еще до перемотки в БП с горячей стороны были установлены абсолютно все новые детали и после перемотки и неудачного запуска пробовал менять FSDM0365, оптопару,стабилитрон (9.1в), что собственно говоря не дало никаких результатов...
Может кто посоветует где копнуть, с чего начать и как вогнать сиё тело в нормальный режим работы?
P.S. В догонку хочу сказать, что теперь (после перемотки) в БП ничего не греется, не горит и не взрывается и при подключении к самому кинотеатру в последнем тоже нет ничего подозрительного... Аппарат на кнопку Power ON/Off реагирует адекватно. Токи не мерил т.к. напряжения все равно занижены и питание пульсирующее и ничего вроде не кипит... а не работает судя по всему из-за заниженного питания. Питание на усилитель со второй части БП +34 подается (после нажатия Power ON/OFF), стабильное, без пульсаций.
P.S. P.S. Питание на FSDM0365 (2 ножка) +10в., +295 (5 ножка) напряжение на стабилитроне (оптопаре) плавающее 0.2-0.5в (0.8 - 1 Гц не в такт цокоту) , с другой стороны оптопара тоже не засвечена... питание такое же плавающее 0.3-0.8 в. Может где то тут искать ??? и сразу же оговорюсь... микросу, TL431, оптопару и стабилитрон менял ужо дважды!
Обратите внимание что я писал в первом посту... "На выходе БП наблюдаються заниженые напряжения по всем выходам примерно на 80% с пульсацией 1 Гц, т.е. такое впечатление, что он все же пытаеться запуститься, но уходит в защиту. микроса кипит." т.е. этот дефект, получается, был еще до перемотки... понять бы что ему надо...  |
serega-64
| boroda06560 писал: | | Может кто посоветует где копнуть |
Посоветовать могу одно,запустить через развязывающий транс по сети и осликом искать где что срывается или косячит,аппарат то у тебя,а на расстоянии я не практикую,тока так.  |
boroda06560
Наверное так и придется... Хотя я и без ослика вижу, что у меня на оптопарах, питании FSDM0365, других питаниях, TL431 да и вообще везде куды не сунься шурует какойто мусор... и скорее всего похож наверное на пилу... Именно по этой причине мне ослик наверное не сильно то поможет... куды не ткнися везде будет видна эта ерунда.
Но всеж попробую... пойду искать старый добрый стабилизатор от "Берёзки 315"
За совет спасибо!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 18:40
Просто мысли в слух...
serega-64 а может обратную связь отключить как то на время смотра? Я так думаю, что она мне будет мешать выявить виновника... только как правильно это сделать? Первое, что пришло в голову это заменить стабилитрон на 3.3 - 4.7 в. и выкинуть оптопару...
Мыслю правильно ?? |
