Автор | Сообщение |
iga
Заместитель Администратора
Cпособ сохранить мелкие детали и крепёж разбираемых камер, фотоаппаратов и т.д... Берётся обычный тонкий двухсторонний скотч и последовательно с разборкой приклеиваем на него демонтируемые элементы корпуса, механизма.... указывая их позиционное обозначение. если есть мануал, то согласно обозначения согласно схеме.уверяю, потерять что либо и запутаться в дальнейшей последовательности сборки практически невозможно. всё это прекрасно сворачивается и хранится до получения отдефектованной запчасти.сей способ хранения "разборки" "подарен" Витей ( ВВ ), коим я и воспользовался. действительно удобно.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 407 сообщений в 224 616 темах.
Alexasha
Для проверки пультов использую программу Sly Control. Изначально делал для управления компом, потом отпала необходимость а в настройке удобно проверять, рисует импульсы и опознаёт предварительно вбитые коды. |
lupo
Сьемник теперь стал оч.крепкий.Можно выпрессовывать подшипники
serp1972
Gaiduk75
serp1972, а я это делаю цифровым штангелем.Получается очень быстро,но попробую и таким способом.Для науки. |
lupo
При отсутствии паяльной станции или маленького но мощного паяльника ,можно воспользоваться вот таким приспособлением для пайки,я пользуюсь уже почти 30 лет.На жало 40 Ватного паяльника наматывается медный провод 2,5 квадрата(можно большего,можно меньшего сечения)в зависимости от проводимых работ.Паяю ЧИП детали и микросхемы.
Паяльник подключаю через регулятор напряжения,при подборе температуры,пайка получается
очень аккуратная.
m.ix
Master Mixa
sheva0000
емкость 3-15000+мф и ЕSR, прозвонка КЗ, сопротивление до 200Ом, падение на диодах. меряет все без выпаивания (прямо в плате). 2 щупа, автовыключение, заряд АКБ. Собран на Атмеге8+LCD Trium mars |
iga
sheva0000, никто не запрещает в разделе "самоделкина", описать конструкцию конкретней. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 407 сообщений в 224 616 темах.
bestavto
Я "счастливый" обладатель данного "девайса" и скажу, что это просто безобразие, а не "прибор". Его использовать только как пинцет на который накручивали вату для установки банок во времена СССР. |
