DVD DAEWOO DV-750S чем заменить дроссель L1?(РЕШЕНО)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 от 10/09/2011 14:16 цитата
Доброго времени суток.скачек напряжения в сети,вылетел мост,шим,лит С4 и дроссель L1.Все заменил,а вот дросселя такого нет,чем можно его заменить?спасибо. схема http://www.d43d.ru/9D.htm
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 10/09/2011 15:30 цитата
дроссель нашел поставил,сейчас на литах по 326 вольт но Б.П не запускается.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 от 10/09/2011 16:19 цитата
на С5 5,9Вольт
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 10/09/2011 16:19 цитата
С5 замени,на 5 ноге что,на 1 сразу после вкл.?Где замеры?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:20
Пока отписывал ты уже выложил.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:21
На 4 что?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:23
По ходу 817 замени.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 от 10/09/2011 16:24 цитата
на 5 ноге 316вольт,С5 проверил на еср-в норме.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:42
на 1 ноге 5,8вольт
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #6 от 10/09/2011 17:36 цитата
С5 заменил,проверил резисторы,диоды,кондеры-диски все исправны.грешу на шим TNY268PN и оптопару.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 10/09/2011 18:19 цитата
NikolaiMalaxov,
на 1 ноге 5,8вольт
Что-то маловато! Смотри даташит - сколько должно быть?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #8 от 10/09/2011 18:36 цитата
viktor_ramb, судя по даташиту 5,8в
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 10/09/2011 18:40 цитата
NikolaiMalaxov,
serega-64 писал:
На 4 что?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 от 10/09/2011 18:43 цитата
на 4, 0вольт.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #11 от 10/09/2011 19:15 цитата
поеду в магазин покупать шимку и 817.на неделе отпишу.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 10/09/2011 19:19 цитата
Вот это правильная мысль.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 10/09/2011 21:53 цитата
NikolaiMalaxov, смотри КЗ и литы во вторичках, затем 431 и оптопару, литы в горячей части, потом саму ШИМку и наконец ТПИ, впрочем при КЗ витков в ТПИ шимку рвёт в клочья, поэтому при замене ШИМ ставь лампу 25-40 Вт в разрыв + сетевого лита и ноги ТПИ - 100% новую ШИМ не убьёшь при любых оставшихся траблах!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #14 от 13/09/2011 20:00 цитата
поменял шим, оптопару.Б.П. запустился.DVD работает.Всем спасибо.
