Ищется прошивка SAMSUNG SVR-630
MICHAIL
Сообщение #1 от 05/05/2004 13:22 цитата
вот,как-бы надо .....
Не реагирует на мордяные кнопки,хотя обмен с памятью есть,с пульта управляется,даже работает улыбка
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 от 05/05/2004 17:03 цитата
MICHAIL, смотри сдесь NVRAM Option Setting.pdf http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=211476#211476
MICHAIL
Сообщение #3 от 07/05/2004 18:37 цитата
Чудно это,вот только НИКАКИЕ кнопки мордовые не работают - в том числе и ТЕСТ.
Что делать в этом случае ?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 от 07/05/2004 19:15 цитата
MICHAIL попробуй это
  SamsSVR630.rar  112 Байт  Скачано: 550 раз(а)
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 от 08/05/2004 13:56 цитата
MICHAIL, А там и не надо чтоб они все работали, нажимаешь скрытую кнопку в видаке и на пульте МЕНЮ 3-4 секунды появится поле для прошивки памяти, если оно не включается, то проблемы где-то трещина.
MICHAIL
Сообщение #6 от 09/05/2004 13:02 цитата
То есть одновременно?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #7 от 09/05/2004 13:18 цитата
Нет сначало в видаке потом на пульте.
MICHAIL
Сообщение #8 от 09/05/2004 13:25 цитата
Во,я как раз об этом - нажатие на кнопку ТЕСТ под передней панелью ни к чему не приводит.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #9 от 09/05/2004 20:17 цитата
MICHAIL, Тебе тогда нужно смотреть на предмет трещин такое бывает. Может конечно процик на предмет вход\выход на клавиатуру сдох.
MICHAIL
Сообщение #10 от 11/05/2004 14:00 цитата
Всё,победякал - на ТЕСТ надо жать быстро,но уверенно,а потом так же уверенно держать МЕНЮ.
Заменил и прописал заново память - живёт гад.
Усем ПАСИБ !!!! улыбка
