Автор | Сообщение |
SLAVA-VAK
Проц: ZR36966ELCG
ОЗУ: EM128S164116A-7TG
Флешка: KH29LV160CBTC-10G
Драйвер: BA5888FP
Оптика: HD88
Портативный двд с жк дисплеем, пишет vallid disc при загрузки хоть DVD CD болванок мотор позиционирование непередвигает оптику, лазер засвечиваетсая кратко временно и гаснет так повторяется три четыре раза и пишет vallid disc.
Драевер обмерял напряжение в норме, замеры моторав позиционирование 6ом мотр диска 9ом на ток 23ма.
Менял оптику результат тотже (оптику демонтировал так сначала поставил две защитные от статики капли потом вынял шлейф, ставил новую вставил шлейф потом снял две капли на шлейфе.) Проц и обвязку пропаивал, заменил драйвер на A5954FP результат тотже, что делать дальше не знаю. |
Иван Зенин
SLAVA-VAK, при засветке лазера линза двигается? |
SLAVA-VAK
Линза двигаеться пытаеться с фокусироваться. |
Yaroslav
Иван Зенин
С большой долей вероятности можно предположить-лазер сдох |
SLAVA-VAK
Цитата: | Диск пытается "крутить"? |
Цитата: | С большой долей вероятности можно предположить-лазер сдох |
Диск крутиться он замедляется после того как лазер загориться три раза, крутится на средних оборотах. Оптика новоя стоит насчет брака знаю но она хоть должна CD читать, в моём случае нечего не читает и пишет vallid disc если оптика дохлая должно писать no disc на дисплее. |
Yaroslav
Расстояние от диска до линзы? Может "столик" просел? |
SLAVA-VAK
Забыл уточнить до замены оптики DVD читал CD диски после замены на дисплее пишет vallid disc, подставлял родную оптику результат пишет vallid disc даже с CD. |
Yaroslav
SLAVA-VAK, млин, шлейф менял? |
roges
SLAVA-VAK писал: | что делать дальше не знаю. |
Смотреть в даташиты драйверов. SLAVA-VAK писал: | заменил драйвер на A5954FP результат тотже |
SLAVA-VAK, а как можно было 5-CH-BA5888FP заменять на 4-CH- A5954FP и, при этом, ждать чего-то... |
SLAVA-VAK
Yaroslav писал: | SLAVA-VAK, млин, шлейф менял? |
Оптика: HD88 со шлейфом.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 10:23
roges писал: | SLAVA-VAK писал: | что делать дальше не знаю. |
Насчет драйвера поссылке пишут аналог, но я вэтом сильно самневаюсь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41808
Подкинте пожалуста даташит на BA5888FP. |
roges
SLAVA-VAK,
1 – уточните модель вашего DVD-плеера. Google, такой модели не знает!
2 - BA5888FP в основном «заточен» для работы в стационарных DVD, когда пятый канал используется для управления «TRAY». В случае с BA5954FP, управлением лотка, занимается отдельный драйвер, собранный обычно на транзисторах.
В портативных моделях DVD (этот момент, упустил! Сорри! ), когда отсутствует «TRAY», использование пятиканальных драйверов, как бы, не целесообразно.
Однако, в некоторых моделях, в частности в PHILIPS PET704_93, PHILIPS PET710, используются как четырёхканальные (BA5954FP), так и пятиканальные (BA5888FP). При этом, BA5888FP включен по схеме - см. скрепку.
SLAVA-VAK писал: | Подкинте пожалуста даташит на BA5888FP. |
"alldatasheet.com", третья ссылка - http://www.google.by/search?hl=ru&source=hp&q=BA5888FP%3Apdf&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&gbv=2[/b]
BA5888FP.rar 175.93 КБ Скачано: 423 раз(а)
SLAVA-VAK
DVD madein cina конечно такой модели не существует. |
Иван Василич
SLAVA-VAK писал: | DVD madein cina конечно такой модели не существует. |
В названии бренда ошибки нет? |
SLAVA-VAK
DVD TOSHIBA Model: SD-P1900SR
Извените ошибся. |
NO ®
Yaroslav, SF-HD88 видел своими глазами?
SLAVA-VAK, вот это спаму накидали, пипец. Сообщение об инвалидности диска возможно в случаях
- неисправен шпиндель мотор, визуально он медленно крутится, характерный "свист" линзы при попытках чтения. Нормальное сопротивление мотора порядка 10 ом. Если резко крутнуть пятак пальцем он должен сделать оборотов 5. Под пятак может и волосня намотаться. Кроме измерения спротивления все зависет от навыка.
- дефекты в позиционировании бошки. Окисленный след мотор, норма там тоже около 10 Ом. В шестеренках зубчатой рейке набилось грязи. Несоосность мотора затрудняющая вращение. Нужно отодвинуть руками бошку в краю диска, нажать концевик крышки и посмотреть как бошка доедет в центру, она должна упереться в центр.
Сопротивления написал измерил, все остальное диагностируется даже без разборки, а шпиндель по вращению пальцем и без включения. |
vlad81
Ни лазер,не двигатели тут не при чём!!! Столкнулся с этой моделью,пока ничего не понял....Меняли лазер на новый,двигатели....Отводишь лазер ,обратно в момент включения не возвращается.Начинает вращать шпиндель в момент когда лазер в начале и замкнут концевик.Но потом конечно пишет "нет диска".Была другая TOSHIBA c таким приводом,подставлял полностью привод,всё работает!При отведённом лазере при включении на выводах драйвера на двигатель позиционера висит 0,8 в.....Будем пробовать меня драйвер BA5888FP.. |
NO ®
vlad81, а почистить червяк и шестерню на след моторе не хватает рук? |
A-SERVICE
SLAVA-VAK писал: | Проц: ZR36966ELCG
Драйвер: BA5888FP
Оптика: HD88
Фото двигателя который раскручивает диск можешь выложить? |
