Автор | Сообщение |
viktor_ramb
Сам себе начальник
DVD-роскладушка Noname "DVD-751TV2011" с ТВ и USB.
Состав:
MT1389VDE
SA5888
PMS306416BTR-6CN
25Q16
APA2068
Проблема в плохом чтении DVD дисков, некоторые диски читает с постоянными зависаниями, некоторые хорошо. CD диски читает нормально. Лазер в сборе проверил на другой роскладушке - читает DVD диски без проблем. Промерял напряжения питания: 5В, 3.3В, 1.2В соответствуют, напряжение после ключа лазера DVD - около 2.6В, фильтрующий питание до ключа конденсатор тоже в порядке. Думаю что прошивка не причём, шлейф думаю тоже. Ломаю голову о причинах плохого чтения дисков. |
Было из за прошивки на каком-то ббк причём хреновое чтение было на болванках,походу проц выставлял заниженную мощность лазера(сигнал фокуса был с шумами)прошил полегчало,до этого перекидывал привод в сборе в другой аппарат эту же болванку читал без проблем |
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max писал: | Было из за прошивки на каком-то ббк причём хреновое чтение было на болванках,походу проц выставлял заниженную мощность лазера(сигнал фокуса был с шумами)прошил полегчало,до этого перекидывал привод в сборе в другой аппарат эту же болванку читал без проблем |
Найти прошивку на этот аппарат думаю будет трудно. |
Если с прошивкой облом-тогда подстроечником на лазере по минимуму шумов на фокусной катушке попытаться настроить-крутить надо по чуть чуть дабы не кокнуть лазер.Мп 3 диски если читает без проблем то озу скорее всего в прядке.Хотя непомешает в этот девайс другой лазер подкинуть(если есть возможность)дабы точно определится-бывают конфликты на уровне железа из-за деградации лазера-т.е.этот лазер не х
ДОБАВЛЕНО 24/06/2013 22:28
хочет работать именно в этом двд-такое тоже бывало |
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max,Цитата: | Хотя непомешает в этот девайс другой лазер подкинуть(если есть возможность)дабы точно определится-бывают конфликты на уровне железа из-за деградации лазера-т.е.этот лазер не х
Подкидывал туда и другой лазер, правда HD-62 подогнав конструктивно зубчатую планку, работает точно также - CD кушает, а DVD через один. Попробую поискать прошивку.
Цитата: | хочет работать именно в этом двд-такое тоже бывало |
Бывало-бывало ! |
Арс
Слил прошивку с DVD-раскладушки Startex SG-709T
Процессор:
MT1389VDE
1112-QDTL
Память:
GD25Q16SCP
Плата:
SR-MT581-89QP-MAIN-V3.1
Startrex SG-709T.rar 1.08 МБ Скачано: 351 раз(а)
