Портативный Hyundai H-LCDVD1001T
Yurik L
Сообщение #1 от 24/12/2013 14:34 цитата
Процессор MT1389VDU 1227-QDTL. Не видит замыкания концевика (закрывания крышки). Дело не в прошивке, проверял.Полагаю, дело в процессоре. Кто сталкивался с подобными процессорами, можно ли его заменить на MT1389DE LEUL или нечто подобное? Схемы, к сожалению, не нашел.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 24/12/2013 15:59 цитата
Yurik L, на пине проца реакцию на концевик проверял?
Yurik L
Сообщение #3 от 26/12/2013 10:16 цитата
Проверял, замыкал на корпус, реакция 0. Это 106 вывод. Со временем начинает ощутимо греться. igor.phoenix, может есть еще какие идеи?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 от 26/12/2013 12:33 цитата
Yurik L писал:
Процессор MT1389VDU 1227-QDTL... можно ли его заменить на MT1389DE LEUL или нечто подобное?
Нет. Это разные процы.
ДОБАВЛЕНО 26 Декабрь 2013, 11:59
Yurik L, уверен, что микрик идёт на пин 106? Микрик на пин звонится?
У меня другие данные по этому процу.
Yurik L
Сообщение #5 от 26/12/2013 22:31 цитата
Проверю на всякий случай еще раз. igor.phoenix, прошу поделиться распиновкой. Буду очень благодарен.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 от 27/12/2013 09:37 цитата
Модификаций проца 1389 довольно таки много. Столько же распиновок.
Поэтому, дабы не флудить лишнее, предлагаю вычислить пин концевика прозвонкой.
Он должен безо всякой обвязки идти на концевик, то есть звониться должен напрямую.
Yurik L
Сообщение #7 от 27/12/2013 11:15 цитата
Проверено, именно на 106 ногу. Я нашел фрагмент схемы на MT1389VQ, там 106 на земле. Какие у тебя данные по MT1389VDU, куда должен подключаться концевик?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #8 от 27/12/2013 19:31 цитата
Ага, такой же. 106 на земле, а 120 на концевик. Это же 128-пиновый?
Есть и другие, но всё равно пин 106 не совпадает. Потому и переспросил.
На досуге покопаюсь в архивах, поищу такой, что бы 106 на концевик шел.
Или может кто-то ещё из читателей подскажет.
Yurik L
Сообщение #9 от 27/12/2013 22:06 цитата
Да, процессор 128 пин. В дополнение: питание 5В, 3,3В. 1.2В в норме, через минут 10 процессор начинает греться. Подозреваю, что дело в нем, придется менять, но найти его у нас сложно. Результаты сообщу. igor.phoenix, буду благодарен за схему, может еще пригодиться.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 от 27/12/2013 22:42 цитата
На пине 106 при отжатом концевике потенциал есть?
Yurik L
Сообщение #11 от 27/12/2013 23:09 цитата
Есть, 2,6В.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #12 от 28/12/2013 02:11 цитата
Почему тогда решил, что проблема в проце?
Только потому, что он греется?
Yurik L
Сообщение #13 от 28/12/2013 10:27 цитата
Нет, это косвенный показатель. Источники 5В, 3,3В на SSY1920 работают стабильно, импульсы четкие. 1,2В тоже стабилен. Генерация кварца стабильна 27МГц. Прошивку пробовал заливать другую, с дружественного форума. Ведут родная и новая одинаково. Мало вероятно, что обе будут битые. Могу свою залить сюда, может кто сможет увидеть в ней некоторые ошибки. Аппарат не старый. Что еще может быть?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #14 от 28/12/2013 15:56 цитата
А кто его знает. В теме нет ничего, о чём можно было бы судить о характере неисправности.
Изначальный вопрос о реакции на концевик решен. Потенциал на входе есть, т.е. ключ работает.
"Нет реакции на концевик" - какая у него должна быть реакция, если к примеру сигнал с головы не поступает?
Или драйвер привода не работает, а это гораздо более часто встречающаяся неисправность.
Остаётся только ванговать, что же может быть ещё?
Несмотря на то, что схемотехника проигрывателей не особо отличается от модели к модели.
Тем более жеванный-пережеванный MT1389.
Yurik L
Сообщение #15 от 03/01/2014 09:03 цитата
Лазер и шлейф подбрасывал новый - никаких изменений. Вместо родного драйвера CD5888A ставил аналогAM5888S (что нашел) - никаких изменений. Специально отводил лазер в крайнее положение, при включении паркуется на свое место и дальше тишина. Появился один левый Goldstar, в нем на концевике 3,2В, но напрямую не подключен к пину процессора, через промежуточную цепь. Скорее всего дело в процессоре.
