Panasonic SA-HT935 (подключение)
john-yug
john-yug
Сообщение #1 от 12/04/2014 15:13 цитата
Притащили только сам ченджер от кинотеатра Panasonic SA-HT935. Без остального. Своего БП там нет (если кто не в курсе). Отдельный вроде. То есть у ченджера нет сетевой части.
На заднице написано:
AS... 13V/5V.
DS... +6V 25W
Кроме выходов на заднице 26 пиновый вход (1 масса). Схему не нашёл. Смотрел похожую SA-HT845. По БП, очень похожа.
Кто в курсе как этого зверя запустить? Какое питание ему подать? Судя по схемке (если я правильно понял) питание заходит по указанным линиям и идёт на мост. Фотки задницы и вырезки из схем приложены в архивчике. Простите, схема очень большая вся (и порезанная листами). Потому вырезки Схема взята здесь: http://archive.espec.ws/section764/file14476.html
Как думаете? Если от БП компа запитать?
А может кто более досконально этот аппарат знает?
Так и не понял.... - одно напряжение ему нужно или и то и другое? Вроде одно. Ну а может я и не прав.
  PANAS.rar  326.42 КБ  Скачано: 419 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 12/04/2014 16:14 цитата
john-yug, тут же встречный вопрос, а зачем его притащили? Если для ремонта, то надо целиком.
john-yug
john-yug
Сообщение #3 от 12/04/2014 16:27 цитата
Не для ремонта. Задарили. Выкинуть жалко. Аппарат на 5 дисков. Вот подкинул сейчас прямо на мост от БП компа 12 вольтей, - загорелся (засветился). Подсветка ручки громкости. А управления вроде нету. На открытие нет реакции. Видимо ещё питалово какое-то нужно. Я и спросил, может кто знаком с этим зверем. И с чем его едят......
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 17:46
Скорее всего ещё одно питалово надо на 4 ногу. Вот наверное это и есть те 6 вольтей...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 12/04/2014 17:06 цитата
john-yug, на 2 и 19 пин обрати внимание.
