Автор | Сообщение |
Максим 555
Магнитола работает при выключенном зажигании. В момент включения зажигания магнитола иногда отключается, а затем сразу включается, а иногда продолжает работать, не отключаясь. С чем это связано? |
letchik71
товарисчь,ты уже заипал со своей
Автомагнитола JVC KW-AV51ЕЕ
а связано зто с тем,что у тебя в автомобиле аккамулятора добавочного не хватает,эдак так ампер на 160,в багажнике под боковыми декоративными панелями должны провода быть |
kvn51
Это связано с тем что при работе стартера сильно просаживается напряжение- заряди аккумулятор и проверь плотность электролита. |
mehanik93
Максим 555, поставь в авто дополнительно- конденсатор на 2-3фар и будет тебе счастье. |
Максим 555
Можно для чайника про конденсатор подробнее. Где ставить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Максим 555 писал: | Где ставить? |
в колесе |
mehanik93
