Автор | Сообщение |
bosunmak
Здравствуйте. Купил по случаю как донора на запчасти. Радиолюбительский опыт есть но в прошлом. Понимаю что надо попробовать поменять шпиндельный двигатель. Или проверить напряжения и т.д. Вопрос в другом, можно использовать отдельно ЦАП с усилителями. Схема есть. Платы разделены друг от друга. Питание, Видео, Аудио. На входном разъёме на аудио плату есть вход SPDIF. Как всё подключить чтобы аудио блок использовать автономно в режиме Биампинг. Фронт и сабвуфер. Заблокировать управление и установить частоту среза у канала сабвуфера. Скажите овчинка стоит выделки. Или лучше попробовать востановить работаспособность для СД.
a0002sch.pdf 4.76 МБ Скачано: 484 раз(а)
bosunmak
На аудиоплатах стоят однобитные ЦАПы MN35505. Не могу найти на них информацию. Кто нибудь работал с ними. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
bosunmak
Если какую нибудь подобную штуку - MUSE HiFi PCM2704 USB to S/PDIF Converter DAC Sound Card Silver, использовать. |
bosunmak
Спасибо за информацию. Что бы пользоваться поисковыми системами необходимо понимать что тебе необходимо. Если я задал вопрос значит я не понимаю как это работает. Я надеюсь что мне хотябы подскажут перспективу моей идеи. Возможно ли использовать аудио блоки от данного ДВД в качестве ЦАПов. |
bosunmak
ДатаШит помог исключить вопросы по некоторым проводамю.В каком виде поступают данные на этот вход DATA, LRCK, BCK, CKO. И какие функции выполняют эти кнопки MCLK, MD, MC, MB, MA, M3, M2, M, согласно схеме. Что обозначают эти абривиатуры.Объясните пожалуйста человеческим языком, а не узкопрофессиональным.
SDJ00002BEM.pdf 359.35 КБ Скачано: 554 раз(а)
bosunmak
Что обозначают абривиатуры на входе на плату с MN35503.D CLK, D SEL1, D01, SYO, BSK, 192K. Что на них подавать. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
bosunmak, в даташите всё описано человеческим английским языком. Читайте внимательно. |
Rom-Zecs
bosunmak писал: | Здравствуйте. Купил по случаю как донора на запчасти. Радиолюбительский опыт есть но в прошлом. Понимаю что надо попробовать поменять шпиндельный двигатель. Или проверить напряжения и т.д. Вопрос в другом, можно использовать отдельно ЦАП с усилителями. Схема есть. Платы разделены друг от друга. Питание, Видео, Аудио. На входном разъёме на аудио плату есть вход SPDIF. Как всё подключить чтобы аудио блок использовать автономно в режиме Биампинг. Фронт и сабвуфер. Заблокировать управление и установить частоту среза у канала сабвуфера. Скажите овчинка стоит выделки. Или лучше попробовать востановить работаспособность для СД. |
если это спортивный интерес то пожалуйста, только осторожно, может затянуть
а если ради звука то это бред |
bosunmak
если ради звука то это бред. Вы про какой звук говорите. Я аудиофилией в её крайних проявлениях не страдаю. Вроде судя по отзывам о проигрывателе звук хвалят. Отдельные платы, как обвязать, знаний спецефических не хватает. Вот пришёл ума набраться, а получаю нравоучения от юнных радиолюбителей. Я им тоже был, лет 35 назад. Если есть что по существу сказать подскажите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2014 15:43
Я не знаю цифровой специфики. Какие сигналы идут с привода на эти блоки и чем эти сигналы отличаются от данных поступающих от компа по ЮСБ и коаксиалу. Да, операционники не хай класс стоят. готовых конструкций ЦАПов на этих микрах тоже никто не делает.Вот и спрашиваю как приколхозить ето к звуку, ради спортивного интереса. |
Rom-Zecs
бред потому что 99 процентов музыки хлам сведенный на компе |
