Автор | Сообщение |
Алекс113
Всем добрый день! Имею в/м SONY SLV-X711,полетела шестеренка в программном узле. Подскажите с каких ЛПМ в/м SONY или других фирм можно использовать шестерню,знаю только,что SLV-436EE.Заранее спасибо. |
малахи
Какая именно?
Промежуточная?
Алекс113
Белая передаточная от пассиковой на программную .Получилась такая ситуация: механизм заклинило и большие зубья сточились(не полностью).Прилагаю ссылку.
малахи
Понял...Нету. Повыбрасывал уже всё. Кстати, этот ЛПМ и в каких то AIWA применялся... |
Алекс113
Спасибо за ответ!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 11:44
А от SONY любую модель можно взять или все-таки есть есть различия? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Алекс113
малахи
Нет Алекс113, разновидностей ЛПМ у этого бренда несколько. У тебя из популярных. Да и шестерня эта не часто ломается. В разборках найдётся в элементе. |
Алекс113
спасибо! теперь останется найти подходящий в/м |
Фылыпыч
Всем доброго дня!В нескольких аппаратах SONY SLV-X 711 столкнулся с одинаковой картиной:кассета загружается ненадёжно-когда загружается идеально,когда перекашивает кассету слева и клинит,а когда не опускает до конца,если подтолкнуть,то всё загружается до конца.Подскажите,кто знает,как лечить(аппараты не новые,похоже причина гдето в механике загрузки,но не пойму где). |
Фылыпыч писал: | кто знает,как лечить | - называется Мастер и оказывает эту УСЛУГУ для Клиента согласно ПРЕЙСКУРАНТА! Платить готов? |
Фылыпыч
Спасибо всем кто ответил и кто не успел-разобрался сам.Причина в ослаблении нажима двух плоских пружин сверху кассетоприёмника-кассета стала двигаться свободно и в любой момент могла просто оттолкнуться от рычагов высвобождения зубчатых фиксаторов и они(или один из них)клинил кассетоприёмник в произвольном положении.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 17:13
Но возникла ещё одна нужда-при выбросе кассеты происходит заправка ленты в кассету и всё останавливается,необходимо выключить из сети,снова включить,происходит заправка плёнки и после подачи команды "выброс"всё срабатывает идеально.Кто знает в чём дело(программник чистил)? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Фылыпыч, а что мешает разобратся
ДОБАВЛЕНО 15/10/2014 14:26
Фылыпыч писал: | Кто знает в чём дело(программник чистил)? |
а при чем здесь програмник?А в чем дело знают все, кто когда-нибудь разбирал механизм! |
