Автор | Сообщение |
роб
JVC XV-N422S проц. ES6809FF при включении сразу входит в рабочий режим. с пульта не реагирует. лоток открывается но диска не видит пишет no file, никакие кнопки на передней панели не работают кроме открытия лотка. на выходе видео нет, даже нет заставки. как сделать системный сброс на данном аппарате или как создать диск с прошивкой? в дежурку не входит. |
wsr
Вточности такаяже неисправность с теми же характеристиками и стеми же потрохами только модель другая JVC XV-N320B.C Этим надо как то бороться |
Алексей
Телохранитель админа
Если диск читать не пытается, то диск с прошивкой не поможет.
Прогер на MAX232.(если проц MT13...)
Но сначала БП. Удачи. |
vladimir_J
пройденый этап,слетела прошивка однозначно!Таких аппаратов в ремонте было штук восемь.Сдувал флэш и прошивал на прогере.После прошивки аппараты заработали,пока возратов не было.А проц здесь не MT13...,а ES680*(2-9)и MAX232 в этом случае не канает.Рабочую прошивку скину завтра. |
vladimir_J
strema
Дисковый апдейт |
VANYA GREK
vladimir_J писал: | На прошивку
XV-N322.ZIP 752.56 КБ Скачано: 80 раз(а) |
Пришел такой же аппарат с тоже бедой.
Подскажите,плз. как правильно его перепрошить. |
pav736
Все это было. Записываешь прошивку на диск ,суешь в аппарат и следуешь инструкции |
KREM
dvd JVC XV-N422S ES6826FF НЕТ ВЫХОДА ВИДЕО звук есть .Если перепрошить то как это сделать и где что взять |
birluk
KREM писал: | dvd JVC XV-N422S ES6826FF НЕТ ВЫХОДА ВИДЕО звук есть . | а с выхода Y Pb Pr ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
birluk, это ему ни о чем не говорит! |
