Автор | Сообщение |
Связист
Есть RF convertor H59-11-071 M6LB1044G. Собран на микросхеме SONY A1733M-1. Не знаю с какого видака -купил отдельно на рынке. Хочу его применить на генератор телевизионных сигналов. Но возникла проблема-назначение выводов. Их там 5. Прошу помощи у опытных мастеров- как его подключить? Может быть у всех конверторов стандартное включение? И еще вопрос питание 5 или 12 В? |
AlexM
Связист,ИМХО можно посмотреть, куда идут выводы. К выводам питания наверняка подключен электролитический конденсатор по номинальному напряжению можно прикинуть какое напряжение питания. |
Andron
5в. чаще всего. Назначение выводов посмотри на каком-нибудь видаке. Часто совпадают. +питание, земля - разобраться можно. Остальное вход видео и вход звука. Одна нога чаще пустая. |
MICHAIL
Вход звука наверняка через мелкий электролит.Питание должно тащиться как минимум в 2 места. |
Связист
Спасибо всем кто помог. Я посмотрел как подключен конвертор на видаке. Завтра попробую применить свой конвертор. |
Danko
Глядя на заднюю крышку конвертора (разъемы от себя, выводы вниз)
слева направо:
1- +пит.
2. общий
3. +пит. (то ли питание модулятора то ли вывод управляющий его включением)
4. звук
5. видео.
с питанием +5 в. работает +9 - тоже не дымит |
andreas
Hy dear friend,
do you have the datasheet of the SONY A1733M-1
thanks so lot
Спасибо
mailto:Andreas.kretschmer@infineon.com
germany |
SS1
