Видеоплеер Panasonik P05 уходит в standby
На страницу Пред.  1, 2
Nels
Сообщение #21 от 19/08/2004 12:37 цитата
Так дело в том что когда подаю напряжение на двигатель загрузки кассеты ,кассета входит до конца лента расправляется и выходит тоже нормально - с механикой проблем нет вроде , но когда положить механизм на место полная тишина - ведущий вал ведет себя так как будто вообще питания на него нет
luca
Сообщение #22 от 19/08/2004 21:26 цитата
Nels, !Проверь в собранном виде контачат ли клеммы програмника,было как то.
Lantel
Сообщение #23 от 19/08/2004 23:50 цитата
to Nels
Какой тип ЛПМ?
Zykin
Сообщение #24 от 20/08/2004 03:11 цитата
Проверь датчики Холла.Когда один неисправен-будет подергиваться двигатель ВВ и вырубаться...
Хотя в К-механике неисправные датчики Холла в ВВ не встречал, в основном прогр.планки,шестерни и насадки на двигатель заправки.
Nels
Сообщение #25 от 20/08/2004 12:37 цитата
Тип ЛПМ -К , програмник в порядке , даже заменял ,как назло нет исправного видака перекинуть механику , никак не пойму где искать неисправность на плате или в лпм ?
MF-B
Сообщение #26 от 22/08/2004 17:52 цитата
Неисправность в блоке питания. Проверь вторичные цепи.
ромм
ромм
Сообщение #27 от 22/08/2004 19:14 цитата
Посмотри червяк на валу двигателя заправки там наверняка трещины - вал проскальзывает и механика не выводит програмник на рабочее положение. Видаки в ремонт с таким дефектом-95%. Правда в эту статистику входит еще планка
санчес
Гость
Сообщение #28 от 24/08/2004 08:19 цитата
Валерик, смотри датчик ХОЛЛА на ДРУМЕ
D_E_M_O_N
D_E_M_O_N
Сообщение #29 от 24/08/2004 09:56 цитата
[quote="Nels"]У меня такая же проблема почти, но с моделью P04 кассета входит и сразу же выходит, ни ведущий вал ни головка не вращаются ,питания все в норме ,микрухи драйверов вала и головки заменил - без толку , Где что искать?? вроде все облазил[/quo
оптику посмотри! и втыкай кассету без света , или с закрытой крышкой
Добавлено 24-08-2004 10:59
Nels -- сними плату и посмотри непропаи! --частая проблема
Добавлено 24-08-2004 11:00
