Автор | Сообщение |
Asverus
Проблема в следующем при быстрой перемотке вперед и включении воспроизведения перематываемая катушка не останавливается и наматывается петля внутри кассеты через несколько секунд воспроизведения кассета выкидыватся пленка естественно остается внутри ВМ . При перемотке назад все отлично. Видеомагнитофон отработал всего ничего часов 50 от силы, подскажите в чем проблема и как ее решить. Хочу сделать сам.
Заранее спасибо.
IMG_0300.JPG 168.75 КБ Скачано: 342 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Asverus, А как поживает прижимной ролик? |
Asverus
Есть небольшой люфт а в остальном нормально протер его спиртом грязи нет , а что ролик может быть виноват ?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 19:49
vadim3008 писал: | Asverus, А как поживает прижимной ролик? |
Поправил сообщение , возможно меня не так поняли. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Asverus, промой барабан аккуратно спиртом и поменяй ролик! |
Asverus
vadim3008 писал: | Asverus, промой барабан аккуратно спиртом и поменяй ролик! |
Ролик оригинал можно в Москве купить ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Asverus, не знаю?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 19:47
Asverus, смотри л/с! |
saclia
Asverus, у тебя не работает тормоз левого узла, а образовавшеяся петля при воспроизведении вызывает срабатывание автостопа, т.к. левый узел стоит. Скорее слетела пружина или сломался шильдик. |
Yuritsh
Вряд ли тут прижимной ролик при делах. |
Asverus
saclia писал: | Asverus, у тебя не работает тормоз левого узла, а образовавшеяся петля при воспроизведении вызывает срабатывание автостопа, т.к. левый узел стоит. Скорее слетела пружина или сломался шильдик. |
Пружина на месте , а где посмотреть шильдик . И как он выглядит ? |
saclia
В этой модели механизма от старости появляется болезнь. Пружинки цепляются за пластмассовые стойки, которые со временем отламываются. Проверь все тормозные подушечки на левом узле без кассеты, они должны прижиматься к нему и которая будет болтаться, там и ищи. Они могут быть скрыты под другими деталями, или вообще отсутствовать, просто отлетела. Пружинка маленькая около 1 см. Попробуй перевернуть и потрясти, может и вылетит. Удачи. |
Asverus
Не могу снять ЛПМ буду рад помощи или подсказке к кому можно обратиться по квалифицированному ремонту видеомагнитофона в Москве. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Asverus, Asverus,я тебе у же написал в лс , кто может помочь в решении твоей проблемы! |
Telik
Да выкинуть его и купить рабочий аппарат.... Овчина выделки не стоит!!! |
Asverus
Да так пока не нашел в Москве кто возьмется за ремонт ... |
