DVD проигрователь LG DKS-6000 не читает двд диски
На страницу Пред.  1, 2
polarislove
Сообщение #21 от 21/06/2014 06:37 цитата
Капля убрана, но на двигатель сам грешу. Надо с ним разобраться. упс!
polarislove
Сообщение #22 от 21/06/2014 07:30 цитата
Двигатель в поряде. Не знаю прям, что ещё попробовать. Снял с заведомо работающего DVD полностью блок привода с двигателями, л/г, установил на свой DVD всё работает. С работающего DVD привода снял л/г и двигатель, заменил в своём приводе нихрена не работает.
@korshun@
Сообщение #23 от 21/06/2014 08:15 цитата
там ещё один двигатель есть
polarislove
Сообщение #24 от 21/06/2014 08:46 цитата
Вообще их три, но все рабочие, каждый снимал и проверял.
Radist Morze
Сообщение #25 от 21/06/2014 14:30 цитата
polarislove писал:
Если раньше DVD диски раскручивались и выходило "No Disk", а CD диски считывались без проблем...
напрашивается вопрос, а тарелочку под диском двигал? если да, то вот здесь начало всего этого каламбура...
HybridTC25
Сообщение #26 от 26/05/2015 21:34 цитата
При замене pick-up возможно сбил настройки высоты и наклона pick-up. Попробуй проверить шлейф, поменять двигатель с лг. Если после проверки и замены не читает, значит дело в регулировках направляющих.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #27 от 06/06/2015 10:09 цитата
Может проблема была изначально в статике.Почему не заработала новая головка,если каплю снял,возможно причина наклона держателей ЛГ,по которым скользит головка..По моему тоже влияет на" будет работать или нет.."...Вообще ДВД это самый капризный аппарат,скорей бы от них отказались.
