PANASONIC SA-HT540 не читает диск
LOMASTER16
Сообщение #1 от 01/10/2015 21:31 цитата
всем привет вот на ремонт принесли мне это чудо при включении выдавало ф61 проблему решил а дальше решил включить диск но он не раскручивается с начало проверил все шлейфы и гнезда - они были в порядке, проверил мотор тоже норм, при работе заметил нагрев процессора и драйвера. напряжение на 90 й лапке проца ровно 1.6в и не изменяется при чтению и не чтению диска. на выходе драйвера 0.60в, люди помогите что менять.
комплектация:
проц - panasonic mn20s0009ap
драйвер - ba5838fm
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 01/10/2015 21:53 цитата
LOMASTER16 писал:
как проверил?Если греется драйвер,то уже сомнительно что мотор,ка ты писал норма!
LOMASTER16
Сообщение #3 от 01/10/2015 22:00 цитата
подключал к батарейке, мотор крутиться
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 01/10/2015 22:06 цитата
LOMASTER16,почитай ЗДЕСЬ крутится не значит работает!Сопротивление мотора какое?
LOMASTER16
Сообщение #5 от 01/10/2015 22:09 цитата
13.5 ом
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 01/10/2015 22:12 цитата
LOMASTER16, почитай и определишь!CD читает?
LOMASTER16
Сообщение #7 от 01/10/2015 22:15 цитата
не читает не какие диски не сд ни двд
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 01/10/2015 22:16 цитата
LOMASTER16, первым делом мотор в мусор, а дальше видно будет!
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 21:18
лазер двигается?
LOMASTER16
Сообщение #9 от 01/10/2015 22:20 цитата
спасибо за совет! завтра буду продолжать ремонт, сегодня уже поздно.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 22:22
лазер двигается! перемещение тоже
LOMASTER16
Сообщение #10 от 02/10/2015 19:29 цитата
проблема была в моторе, а именно туго шол, все смазал, вроде нормально. классно! улыбка голливудская улыбка
ДядяЮра
Сообщение #11 от 02/10/2015 19:58 цитата
LOMASTER16, У сего добра есть сервисный режим - который выдаст тебе все, что думает о тебе и прочих верхних спецах. Ну и плюс неисправность.
LOMASTER16
Сообщение #12 от 02/10/2015 21:52 цитата
не понял вопрос неодобрение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 02/10/2015 22:18 цитата
LOMASTER16, http://archive.espec.ws/section443/file11862.html это он имел в виду,стр.21
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 21:19
переводчик поможет!
LOMASTER16
Сообщение #14 от 03/10/2015 15:06 цитата
короче "не долго музыка играла не долго фраер танцевал" мотор перестал крутиться, вынул его из траверсы на нем надпись rf-300sa-1d450 незнаю где купить в радиомагазинах нет или может плохо искал но если кто знает поделитесь ссылкой (я из украины)
Fanttom
Fanttom
Сообщение #15 от 04/11/2015 10:21 цитата
Ставь любой шпиндель моторчик на 5 вольт.Будет работать.
