Автор | Сообщение |
Gavrilov_S
DVD SAMSUNG HT-DB750 пишет PROTECTION и откл. Предохранители живые, напряжения в норме... может это какая нибудь блокировка? Подскажите где копать! Если есть мануал поделитесь плиз! |
GU
Сдох один из усилителей, там и копай. |
Gavrilov_S
GU писал: | Сдох один из усилителей, там и копай. |
звонятся они одинаково.. наверно придется их по очереди отпаивать!? |
Schumacher
Было похоже . Смотри смд конденсаторы на выходе усилителей .Они стоят последоватально с резаком 10 Ом 2 Вт. Вылетает резак и прошивает кондюк тоже. Кондюк 104. Виход с микросхемы: ноги 7,9. Даташит на неё где-то в нете я видел |
Gavrilov_S
Мне так не везёт! резаки и кондюки целые! |
blood
ZD8 - стабилитрон на 15в в источнике питания на плате усилителей и бп, С27 или с24(?)-бывает короткое. |
Gavrilov_S
Всем спасибо за ответы!
Короче, я взял такой же аппарат и начал менять блоки... в конце концов аппарат заработал... может был где то неконтакт!? |
PROST
Было тоже самое, оказался в КЗ С31 - 470mF*25V .
Аппарат работает без проблем. Кстати все стабилизаторы, гасящие резисторы и мосты - довольно горячие (по сравнению с УНЧ и соответствующими мостами- те просто тёплые).У них такой режим ? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
а у меня было всё живое и он сам по себе зараотал. так и не понял почему, а в другом был сухой лит по питанию унч |
Santei
РўР’-СЕРВР�РЎ(аудио), если неисправность не найдена,есть большая вероятность возврата аппарата. |
iga
Заместитель Администратора
пропаять весь бп. в лупу увидишь кольцевые трещины.уже два раза сталкивался. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
Vaikk
И у меня кольцевые трещины. Но весь м/ц пропаивать нет необходимости. Силовой транзистор. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Vaikk, ты хоть иногда на дату смотришь?
Vaikk писал: | Но весь м/ц пропаивать нет необходимости. |
тебе видней,ты мастер! |
