Автор | Сообщение |
sonntex
Аппарат включается по питанию в режим standby, но на команды не реагирует ни с пульта ни на кнопки. Обнаружено потемнение дорожек возле индуктивности L202, замеры мультиметром показали наличие сопротивления порядка 200 ом на этой индуктивности, на соседней L209 звонится накоротко. Кроме этого напряжение 3,3 через L202 не передавалось.
Решил закоротить L202 - все сразу заработало. Вопрос- каковы характеристики этой индуктивности или не париться и оставить просто "коротыш" на что это тогда повлияет?
Плата 1.30.1.М1389L31 ver.1 2007-11-20 |
Nik_Al
Старый таёжник
Да воткни туда любую другую индуктивность и не парься. Это развязка от помех по питанию, поэтому не критично. |
blek1
sonntex писал: | или не париться и оставить просто "коротыш" на что это тогда повлияет?
Додумайся оставь коротыш.Схожие схемы посмотри и ставь индуктивность.Если шаришь в формулах,то рассчитай сам её.
Там их не просто так ставят,не только от помех,а и как барьер для определённых частот. |
sonntex
blek1 писал: |
Там их не просто так ставят,не только от помех,а и как барьер для определённых частот. | Если бы шарил в формулах, то и не спрашивал бы. Понятно, что ставят не просто так и не абы какую. Поэтому и запросил параметры этой индуктивности. Сейчас как раз занят поиском аналогичных схем, но думал, что на форуме ответ получу быстрее. |
serega-64
=но думал, что на форуме ответ получу быстрее.=
Не трудись, не думай, тебе уже все сказали во втором сообщении и нехрен засирать раздел! |
