Автор | Сообщение |
f4-g5fiw
NASH DIVX-263USB неисправность: включается все кроме движков. Оказалось соскочил рычажок контактора
должно.JPG 83.67 КБ Скачано: 2501 раз(а)
Savva Pavlov
Daewoo DV-600 , процессор ZORAN ZR36862, драйвер CD5888.
После установки диска и начала воспроизведения через 1-2 мин останавливался, как на стоп кадре и было слышно, что усердно ищет дорожку.
Вскрытие показало, что давно раздуло, аж нога вылезла, кондер в ИП 47mF 400V. Но его замена не исправила дефект. Все моторы при замере сопротивления в норме 11-12Ом. Но один из них SLED оказался хитрым. Есть у него одно положение, длинной в 1 град, в котором у него сопротивление становится 80-130 Ом, и воспроизведение останавливается на этом месте. У драйвера нет сил сдвинуть его. Пришлось заменить и все заработало. На всякий случай поставил кулер от PlayStation, направленным на мат.плату т.к. отверстий для вентиляции нет даже маленьких, а проц и драйвер греются так, что палец можно держать с трудом. Работает все уже неделю. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
HYUNDAI H-DVD5010
Нет звука.
Выпаял транзисторы Q18 / Q19 - звук появился.
Функция MUTE сохранилась. |
малахи
AKIRA DVD 3238W
Довольно хаотичная неисправность...Может не работать что угодно. Живёт своей жизнью, одним словом. "Кракозябры" на дисплее, не выгружается лоток... Но периодически всё работает в идеале.
Причина - проц.МТ1739GE.(точнее то что под ним) Поднял, смыл китайский флюс и поставил обратно. Работа нормализовалась. |
малахи
SONY MP4 NK388
Китай.Не читает ни один формат.Голова не позиционируется, хотя попытка сфокусироваться есть.Проблема в драйве АМ5668S. (поставил А). |
малахи
SAMSUNG HT - KZ310
Неисправность из перешедших в разряд "Больное место" - Неправильная укладка шлейфа головы. Слишком большая петля. Начинает царапать диск и в итоге переламывается. |
малахи
DVD Samsung DVD-K120
Частая неисправность - при попытке чтения тут же выключается. "Виновник" PD12 - SR360. |
Solovei4ik
Vityaz 3100A не читает вообще никакие диски при подстановке исправного привода целиком. 5 случаев уже было.
Решение на фото. Резистор чаще всего сгорает сам по себе (качество плохое или не по мощности), иногда подкорачивает электролит и фотоматрица л\г не запитывается. Заменить электролит, вместо резистора лучше повесить перемычку.
vaccumtube
Vitek vt-4119
После включения зависает на заставке. Заставка 2 секунды нормальная а потом сильно искажена. На кнопки не реагирует.
Решение - плата процессора -возле разъёма от блока питания стоят два транзистора 8550 у одного между коллектором и эмиттером утечка была.
После замены всё заработало. |
slava1sergeev1
Здесь уже предлагали ремонтировать шпиндель. У меня свой способ без разборки. Первый раз попробовал два года назад и хозяева аппарата не жалуются.
Снимаем моторчик и попой его сажаем в спирт, не глубоко, только чтобы щётки намокли. Растворитель использовать нельзя там магнит резиновый он размякнет. Через минуту покрутить туда-сюда, не наклоняя моторчик вынуть и промакнуть, повторить ещё раз. Далее сушим и смазываем втулки. Переднюю снаружи капаем прямо на втулку, с задней сложнее. Если задняя крышка имеет отверстия над втулкой, капаем масло прямо на отверстие, одну каплю не больше и ждём когда они просочится внутрь. Если отверстий нет я использую инсулиновый шприц с иголкой. Иглу я изгибаю так чтобы не задеть щётки и подобраться к валу через отверстия для разведения щёток. Шприц должен быть практически пустой чтобы из него можно было выдавить ровно столько масла сколько нужно, иначе масло попадёт на колектор. |
Серджио Ко
DVD-проигрыватель Samsung P356 KD. Исправно работал более 6-ти лет. Возникла проблема: не раскручивал диск. Либо раскручивал, но перестал читать диски, с которыми прежде проблем не было, или останавливался в произвольный момент. Я сам не специалист, но решил разобраться самостоятельно (интернет в помощь) В принципе, этот плеер уже своё отработал, да и древний он по нонешним меркам, так что интерес был исключительно любознательно-познавательно-развлекательного плана. Итак, по всем правилам ремонта, начал с проверки надёжности подключения шлейфа, проверки головки на предмет загрязнений. Дальше просмотрел конденсаторы, потыкал их омметром (всё было в порядке) В ходе манипуляций с аппаратом обнаружилось, что сильно греется драйвер управления движками. Померял напряжение на двигателе шпинделя в момент запуска диска. По показаниям - норма в 3,5 В. Решил проверить сам двигатель. Для этого подключил движок от блока питания 6 В. (меньшего напряжения не нашлось) Двигатель бодро закрутился, шума не прослушивалось. Подключал на несколько секунд раза четыре. Движок работал без малейших видимых перебоев. Потом просто ставлю привод на место, включаю проигрыватель в сеть и... он работает ))) Удивившись такой перемене, стал ставить разные диски - всё читает, запускается сразу, крутит неограниченное время. Драйвер перестал греться. Прошёл месяц, аппарат работает, как ни в чём не бывало. Вот и скажите, что у вещей нет души ))) |
cyberbob
DVD BBK Model DV214Si Неисправность-звук напоминает пулемётные очереди,свист ,иногда становиться нормальным.Выявлена периодическая просадка напряжения питания ядра процессора 1,8в до 1,6в.Виноват транзистор стабилизатора Q7 S8550 (тестером вызванивается как нормальный),заменён на аналогичный,звук восстановился. |
Shahabbas
Домашний кинотеатр Philips HTS3610 . Принесли в ремонт с неисправностью: не принимает сигналы пульта ДУ.
Как обьяснил клиент - с момента покупки аппарат очень неуверенно принимал сигналы ДУ, через год практически не принимает.
Проверка осциллографом показала наличие импульсов с фотоприёмника амплитудой 4,5 вольт. На основной плате на процессор поступали импульсы уже амплитудой только 1,1 вольт.
Детальная проверка показала что импульсы с фотоприёмника 7701 (по схеме) подаются на процессор через SMD сопротивление 3726 (по схеме) 47 кОм!!! При этом в мануале указан номинал в 1 кОм. Резистор был с заводской пайкой, то есть такой номинал запаяли на заводе-изготовителе. После замены резистора 47 кОм на 1 кОм импульсы на центральный процессор стали так-же амплитудой 4,5 вольт и управление с пульта ДУ полностью восстановилось . |
muril
Блок питания на PD223 в MMP-85DT2. Повезло сильно. Оборвался резистор с первой ноги 2М2. Не спешите микросхему менять. |
Ryloff
Не впервой попадается домашний кинотеатр Sony с неисправностью: при включении пишет OVERLOAD PROTECTOR. В этот раз это Sony DAV-DZ670M. Проблема находится на плате входов - пробитый электролит по 9В после стабилизатора 7809. |
валентин-сибиряк
DVD XORO HSD-202 муар на изображении
DVD XORO HSD-202 собран на чипе МТ ( цифры заклеены стикером ), блок питания на микросхеме DL0165R.
Муар на изображении представляют собой две горизонтальные полоски с рябью в такт сети, шириной около 5 см и ещё вертикальные мелькающие полосы
Попалось одновременно 2 таких аппарата,отремонтировал,заработали,но на обеих одинаковый муар на телеке.Обратил внимание,что а питателях не стоит сетевой дроссель.Поставил дросселя с телевизионных плат-всё отлично!Смотреть приятно. |
Nikakaya
DVD BBK DVP964HD не открывался лоток,концевик начального положения лазерной головы показывал то 9кОм то 18кОм,был выпаян ,разобран,почищен,итог - все заработало! |
