Автор | Сообщение |
wrathjr
Имеется данный аппарат, есть 2 проблемы. Первая это при перемотке с режимом просмотра плёнка слегка трещит, заметил что она прыгает и заминается при выходе из правой катушки на первом металлическом вертикальном штифте. Вторая проблема это сильно затёртая крутящаяся головка. Где такую можно купить сейчас VIDEO HEAD 70321994 TOSHIBA 70195152 ?
DSC_9559.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
213.01 КБ |
Просмотрено: |
306 раз(а) |
DSC_9583.JPG 195.83 КБ Скачано: 313 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
wrathjr писал: | Вторая проблема это сильно затёртая крутящаяся головка. |
Первое подрегулируй,второе по подробней,как затёрта? |
wrathjr
vadim3008 писал: | wrathjr писал: | Вторая проблема это сильно затёртая крутящаяся головка. |
Со звуковой головкой разобрался, отрегулировал. С валиками пока не разобрался.
Второе фото посмотрите. Там видно, я обвёл красным ) Жутко затёрта,но изображение есть как ни странно. Ещё вот мне кажется цветности не хватает, возможна её регулировка?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 23:13
Дублирую затёртость
DSC_9583.JPG 195.83 КБ Скачано: 325 раз(а)
Yuritsh
wrathjr писал: | Жутко затёрта,но изображение есть как ни странно. | Не забивай свою голову тем, в чём ты ни хрена не понимаешь. Показывает - и пусть показывает. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
wrathjr, не обижайся,если хочешь что там подправить, найди человека который разбирается в этом,пока ты своими неловкими движениями не добил аппарат! |
wrathjr
vadim3008 писал: | wrathjr, не обижайся,если хочешь что там подправить, найди человека который разбирается в этом,пока ты своими неловкими движениями не добил аппарат! |
У нас тут никто уже видиками не занимается, а б.у. в отл.состоянии можно купить за 500р ) Поэтому я решил немного сам оживить его ) Пасик укоротил вот уже, склеил суперклеем, теперь нормально выбрасывает кассету, головку звука тоже отрегулировал. Теперь в принципе только башка беспокоит, ведь она же действительно сильно затёрлась?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 00:22
Yuritsh писал: | wrathjr писал: | Жутко затёрта,но изображение есть как ни странно. | Не забивай свою голову тем, в чём ты ни хрена не понимаешь. Показывает - и пусть показывает. |
Показывает, со вчерашего дня Думал его вообще выкинуть т.к. он долго стоял, лет 5, и последнее что было с ним, это вытащили кассету через верх и после этого он начал троить, не принимал кассету и мигал значок присутствия внутри. Я начал думать на поломку контроллера STK7253, но потом оказалось что сбилась механика, шестерёнки и прочее, с трудом, но удалось правильно выставить ) |
wrathjr
Мне кто-нибудь подскажет? ) Или уже видеомагнитофоны стали мамонтами ) |
serega-64
wrathjr, По порядку
- затертость, матовость убирается полировкой на станке предварительно разобрав БВГ, работа ювелирная, т.к. видеоголовки не рекомендуется снимать, с юстировкой потом намаешься, полировать крайне осторожно при этом защитить рабочую поверхность головок,
- регулировка цветности отсутствует, выставляется и настраивается при изготовлении, пройтись ESR-meter по литам,
- VHS давно вымерли и скажу больше, что и дисковые DVD плейеры вымирают, агония последней стадии, про блюрэй ваще молчу,
как то так.
Кста, при ускоренном проигрывании матовость может препятствовать продвижению пленки, особенно назад. |
wrathjr
serega-64 писал: | wrathjr, По порядку
как то так.
О, спасибо, я понял ) А вы фото затёртости головки смотрели? Это сильно критично? Так-то он вроде бы без искажений показывает, редко-редко бывают из-за перемотки,но потом проходят через пару минут. Кстати есть иногда проблема, когда мотаю,он может затупить, будто конец кассеты и сам начать мотать вначало, а плёнка на самом деле не закончилась, наверное это то самое трение. Пасики в норме.
С цветностью понял всё. А вот с головкой не до конца, если я куплю например вот эту http://www.telespares.com.au/index.php?main_page=product_info&products_id=317452 то установить и выставить всё правильно у меня не хватит мозгов? |
serega-64
wrathjr, =если я куплю например вот эту=
Ага, ввалить 20 бакинских и потом угробить своими руками? Уж лучше родную полирнуть, лет 5 назад я бы завалил тебя БВГ, лежали, ждали своей участи, но кроме как на люминий сдать никуда не пригодились.
=то установить и выставить всё правильно у меня не хватит мозгов?=
В инете полно инфы ив ютубе тож, все от криворукости зависит. Может всеж по инету сам видак надыбать за 300-500 деревянных, правда пересылка почти 400, я б его выкинул нах и взял бы что то конкретное из PANASONIC б/у (неубиваемая фирма), если уж так охота с VHS поиграться. |
wrathjr
serega-64 писал: | wrathjr, =если я куплю например вот эту=
Да, жаль что запчастей сейчас практически не найти, в Ростове на радиорынке на меня так посмотрели, когда я упомянул слово видеомагнитофон Отполировать я её наверное тоже не смогу сам, нет никаких спец.инструментов У нас вот этот видак вот продают за 500р https://www.avito.ru/salsk/audio_i_video/videomagnitofon_738709718
Может его взять или действительно надыбать на авито такую же тошибу с целой головой и переставить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
wrathjr писал: | надыбать на авито такую же тошибу с целой головой и переставить? |
этот вариант подходит,да и ремешок сменить,а,то как то с супер клеем не очень! |
wrathjr
vadim3008 писал: | wrathjr писал: | надыбать на авито такую же тошибу с целой головой и переставить? |
Пасик когда до радиорынка доберусь, сменю, пока что держится ) Укоротил и клеем за 16р закрепил, выкидывает кассеты без проблем ) Сегодня был ещё у одного ремонтника, так он тоже с такими глазами на меня посмотрел По фото сказал,что затёртости на качество не влияют,если помех нет, главное чтобы где дырочки, кристалы что-ли там,чтобы были в порядке и всё, ну и может эта затёртость плёнку тормозить, как вы сказали. Ремонтировать отказался со словами : Да на видики уже в России запчастей нет Посоветовал смочить бумагу тонкую чистую в спирте и пройтись по барабану головки |
Chadaeff
Привет ребята.Подарили мне такой видик-сказали что лежал тоже долго,головка и все остальное как новое,но снизу открутил крышку-там все пассики как сопли." шт .там.кассета не въезжает поэтому.У нас городок маленький,радиорынка нет.Может подскажете где мне пассики найти? |
YRI,LV
подскажи фирму и модель вм |
Chadaeff
Ну в шапке ж видно.Пожалуйста Видеомагнитофон Toshiba v-109cz |
YRI,LV
Chadaeff, если пасики расплавились значит их меняли с ближайшего рынка у меня в видеомагнитофонах за 25 лет все целые и в тему торгаши в нашей стране торгуют только тем что востребовано большинством |
Chadaeff
Не меняли их,это девушка,приехали из Германии,привезли видик,пару раз крутили его,а потом много лет просто стоял.Тут нашел человека,торгует пассиками любыми-говорит завяжи нитку,померяй и мне скажи,я подберу пассики. |
Yuritsh
Chadaeff писал: | говорит завяжи нитку,померяй и мне скажи,я подберу пассики. | Лучше уж аппарат с собой взять. |
YRI,LV
Chadaeff, с рынка надолго не хватит те у кого торгаши их берут а может и сами делают их не доваривают чтоб клиенты чаще заглядывали в России народ хитрый |
