Samsung HT-D5530K включается и выключается
andresan
Сообщение #1 от 06/02/2017 13:36 цитата
Добрый день Bluray плеер Samsung HT-D5530K
Блок питания AH94-02678
Усилитель AH41-01377B
Процессор AH41-01376B
Был пробит транзистор в блоке питания, поменял,аппарат стал включаться но через несколько секунд пишет off и выключается
Напряжения 12v 5.4 -12v -28 присутствуют
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 06/02/2017 15:54 цитата
andresan,допиши,какой транзистор,стоял,что поставил,при какой причине его вынесло,ИМХО просто так они не выходят из строя.
Сделай для начала БП!
blek3
Сообщение #3 от 06/02/2017 15:58 цитата
Случаем вместо TL431 не впихнул транзистор улыбка
andresan
Сообщение #4 от 06/02/2017 16:20 цитата
Транзистор 20N60 по схеме стоит SPA17N80C3
victorx
Сообщение #5 от 06/02/2017 16:35 цитата
у тебя там два блока питания дежурный и основной? транзистор обычно цепляет шим и еще кучу чего нибуть
andresan
Сообщение #6 от 06/02/2017 16:38 цитата
сгорели еще два резистора 22ohm которые идут на ICE2PCS06
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 17:47
GATE и GND ICE2PCS06 в кз.. попробую найти замену
victorx
Сообщение #7 от 06/02/2017 16:47 цитата
=ICE2PCS06=ее в паре менять нужно с транзистором обычно
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 17:55
схема похожая http://diagramasde.com/diagramas/otros2/samsung_ht-c550_xap.pdf
