Автор | Сообщение |
alexmytsyk
У меня похожая ситуация. Почистил программник, пропаял плату всё равно F13, оказалось на лоад моторе втулка лопнутая ? Причем её кто- то восстановил коряво , просто проводом обмотал а двигая её по валу отверткой она свободно болталась. |
iga
Заместитель Администратора
ну и хорошо... так что же всё таки F13? как расшифровать ошибку? тему пока не закрываю. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 336 сообщений в 224 607 темах.
igen
alexmytsyk писал: | оказалось на лоад моторе втулка лопнутая |
В Z-механизме втулка сверху - сразу видно |
pechon
Вчера магнитофон перестал протягивать ленту и появился шуршащий звук. Отклеился внутренний кольцевой магнит от своей чаши в двигателе вала протяжки ленты. Капля супер-клея решила проблему. Тонкой иглой отодвигал магнит и капал клей. Пасик прокипятил в воде (1 мин), детали соприкасающиеся с ним протер спиртом. Магнитофон почистил, заменил смазку. Крутит уже 6 часов. Перестал греться.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 15:21
В ходе обслуживания и ремонта, на втулке двигателя механики, была найдена трещина. Нашел обычную шайбу подходящего размера, слегка увеличил внутренний диаметр надфилем, надел шайбу на втулку и уже потом натянул втулку на вал двигателя. Туго вошла. Держится прочно, не проскальзывает. До ремонта ошибка F13 тоже выскакивала. Причем иногда выскакивала среди ночи, когда аппарат совсем не использовался. |
pechon
Прошли сутки. Ошибка F13 снова, среди ночи, появилась. Значит она не связана с механикой. |
krugliak
Это износ вала и втулок ведущего двигателя |
pechon
krugliak писал: | Это износ вала и втулок ведущего двигателя |
Допустим, но почему ошибка выскакивает когда магнитофон вообще выключен? Кроме того, в аппарате вообще нет никаких датчиков износа. У меня магнитофон крутит без остановки по 6 часов третьи сутки (оцифровка) и ошибка во время работы выскочила только раз. Остальные - когда был отключен. Я все же склоняюсь к подсохшим конденсаторам. К тому же, кто-то выше писал, что ошибка перестала проявляться после их замены.
Если ошибка заставит меня нервничать, тоже заменю их.
Заметил, что ошибка F13 не выскакивает если в магнитофоне нет кассеты. |
krugliak
Проще посмотреть износ на двигателе или просто посмотреть видео в режиме LP в конце кассеты минут 20. А появлятся ошибка с кассетой потому что в момент включения с кассетой видак пробуется и включает двигатель. А без неё он пробует только вращение головки. |
pechon
Есть 30-минутная кассета записанная в LP. Включил с 15-й минуты. Полет нормальный, качество картинки хорошее. Магнитофон работает тихо и ровно... А что должно произойти? Простите, не понимаю! |
krugliak
Кассета должна быть 3 часовая именно на них прозводятся все регулировки механики.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 19:11
Добавлю дефект этот редкий бывает от жесткой эксплуатации запись лучше брать чужую на ней лучше видно плохую отработку трекинга иногда плывет звук. |
