Аналоги и возможные замены микросхем ШИМ-контроллеров в DVD
gayrat-79
Сообщение #21 от 06/11/2014 07:10 цитата
AM-22A = DK112 в корпусе DIP8 один к одному подходят без переделки
AM-22A очень похоже на viper22a даже на шасси бп написано viper22 но в место AM-22A не работает . недовольство, огорчение
Timon1981
Сообщение #22 от 16/11/2014 06:50 цитата
PD223 = THX203H = THX201H встречаются в БоБиКах
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 07:52
STRF6653 = STRF6654 = STRF6655 = STRF6656 = STRF6658 (с учетом мощности)
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 07:53
Andrej u96
Сообщение #23 от 19/11/2014 21:36 цитата
Кто знает, подскажите аналог микросхемы 05u2Z ???
Timon1981
Сообщение #24 от 08/05/2015 06:16 цитата
STRA6351 = STRA6364.
STRG6651 = STRG6653
gayrat-79
Сообщение #25 от 15/05/2015 10:09 цитата
gayrat-79 писал:
AM-22A=DK112=DK106
yarik1981
yarik1981
Сообщение #26 от 15/05/2015 16:31 цитата
5L0365R аналог KA5M02659R
Martin Garrix
Сообщение #27 от 23/05/2015 10:56 цитата
а tny 175dg не могу найти аналог рессивер globo X90 подскажите пжл
ДОБАВЛЕНО 23/05/2015 12:08
а tny 175dg есть аналоги в инете не нашел подскажите пжл рессивер globo x 90
genatele
Сообщение #28 от 06/07/2015 04:22 цитата
А какой аналог LNK623-626???
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 05:24
Говорят TNY276=LNK623 так или нет?
hflbr66
hflbr66
Сообщение #29 от 25/08/2015 12:25 цитата
TNY178PN меняется на TNY275PN 1:1(нужно тщательно проверять обвязку) 178 стоит в бп спутникового ресивера,275 в бп двд,
*KVN*
*KVN*
Сообщение #30 от 08/10/2015 08:25 цитата
genatele писал:
Заменил LNK626PG на TNY275PN. Не работает.
P.S. БП роутера TP-LINK
Вопрос актуальный!
wenya
Сообщение #31 от 10/11/2015 10:36 цитата
crio писал:
FAN7554 - UC3842-5, туда и обратно!)
а с 1 и 2 ногой этих микросхем как поступить ? абсолютно разные назначения.
tvsergeiconst
tvsergeiconst
Сообщение #32 от 10/12/2015 07:50 цитата
PS6203D шим-микросхема в БП, применяемая в цифровых телевизионных приставках.Её полный аналог-THX203H.
  THX203H даташит.PDF  688.21 КБ  Скачано: 4952 раз(а)
  PS6203 шим datasheet.pdf  487.71 КБ  Скачано: 3418 раз(а)
serg219
Сообщение #33 от 15/01/2016 12:10 цитата
Интересный ресурс для подбора аналогов ШИМ БП http://remont-aud.net/ic_power/ и ещё для подборки преобразователей ДС/ДС http://remont-aud.net/dc_dc/
Как раз пришёл в ремонт БП гнусмаса, а по маркировке сеть ничего не выдает, буду разбираться с ногами и пытаться подобрать аналог
klush
Сообщение #34 от 06/03/2016 10:22 цитата
Подскажите пожалуйста, при замене ШИМ на аналог, надо ли переделывать обвязку в соответствии с даташитом?
vas72
Сообщение #35 от 06/03/2016 11:37 цитата
Меняется без переделок 5L0380R to-220 на 5m0365R to-220,спутниковый тюнер EVO 700S
SANUK
Сообщение #36 от 15/07/2016 19:10 цитата
FSQ100 меняется pin to pin на DH321 (тюнер GI s1026)
wolod66
Сообщение #37 от 02/11/2016 21:40 цитата
DVD BBK DV310SI TNY275PN ( отсутствует 3pin ) заменил на TNY267PN (отсутствует 6pin ) с учетом ЦОКОЛЕВКИ ! Распайка для TNY267 : 2,3,7,8 - общий ; 5 - сток ; 4 - к оптопаре ; 1 - через емкость 0,1 мкф к " горячей " массе ! Демпферная цепочка в цепи стока - без изменений ! За 2 часа работы нагрев ШИМки - около 40*
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #38 от 09/12/2016 22:33 цитата
ASDA DVD TL 01
Дефект: пробит ШИМ TP 219
Аналог: THX203H Как видим, выводы расположены зеркально.
Устанавливать аналог со стороны печатного монтажа, либо изгибать ножки на 180 градусов.
Обязательно поменять R 1,2 Ом между выводом IS и корпусом (GND).
(OC - то же самое, что и DRAIN - питание силового транзистора).
Андрей25121968
Андрей25121968
Сообщение #39 от 14/07/2017 10:31 цитата
DJON 1967 писал:
Аналогом RM6203, который китайцы в последнее время ставят во многие дешёвые DVD не зависимо от бренда и модели , оказался шим THX203 . Работает без проблем.
Аналогом SH604 используемых в ИБП китайских планшетов ,является всё тот же THX203
FAN7554 - UC3842-5, туда и обратно!) Вы что то перепутали. Они не взаимозаменяемые.
Jevega
Сообщение #40 от 26/07/2017 10:48 цитата
ЗдРАвия всем!
Может кто озадачивался - чем заменить PN8136?
Найти на рынке нереально...
