LG LH6345X Блок питания.
Petr1474
Сообщение #1 от 31/07/2017 02:05 цитата
Здравствуйте всем.
Со знаниями проблемы-прошу помощи у общества.
В наличии кинотеатр DVD LG LH-T6345X.
Стартует нормально-переключает режимы, индикатор работает.
Неисправность-нет звука.
Измерения напряжений выявили следующую картину:
Все напряжения занижены и некорректны.
+3.3в -2.69в
+2.1в -2.69в
+9в +2.34в
+8в -2.69в
+5в +2.9в
5.6CPU +2.3в
+36в -12в
-9в +0.9в
-34в -44в
Извините за некачественную подачу информации.
Разряжал сетевые конденсаторы-бокорезами. Может и здесь собака порылась.
Буду рад любой помощи.
Схема должна быть тут http://archive.espec.ws/file10936.html
Илья78
Сообщение #2 от 31/07/2017 08:45 цитата
Запусти блок питания отдельно с нагрузкой
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 31/07/2017 10:59 цитата
Petr1474, Проверяем,литы стабы и т.д.
Если всё нормально запускаем,отдельно и смотрим.
Petr1474
Сообщение #4 от 01/08/2017 02:37 цитата
Выпаял все электролиты-проверил Ц-шкой. Не нашел ни одного пробитого. Хотя хз, наверное не лучшая методика)
Проверил диоды, напряжение на сетевом конденсаторе 310 в.
Впаял, включил, измерил-все так же.
Аппарат включается, выбирает источник сигнала, ищет радиостанции, выгружает лоток привода дисковода.
Но не работает.
Подскажите как подключить блок питания отдельно от основного блока.
Сейчас попробую отключить +36 в и сделаю измерения.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 01/08/2017 15:44 цитата
Petr1474 писал:
Но не работает.
Что ты подразумеваешь,не работает.Ни,чё не понятно,ты чем измерения делаешь?
Ваши права в разделе Показать/скрыть
