Автор | Сообщение |
todir
Philips htb 5550g/51 висит на starting после неудачного обновления прошивки хозяином. В офф. сервисе сказали менять плату. Скачал прошивку с офф. страницы пробовал подсунуть на флешке и на диске. Есть ли возможность восстановить прошивку штатными средствами или только программировать nand? |
Если б можно было штатными средствами то и офф сервисе бы сделали,у них хоть какая-то связь с производителем есть и им проще это выяснить(если сервис действительно оффициальный) |
todir
По моему опыту официалам главное что нить приговорить или плату подороже поменять.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 21:37
Может у него есть какой нить ttl порт? Или еще как нить? Есть возможность прошить его нанд но где взять дамп? |
Тут марку процика бы знать.Ттл порт есть почти у все двдшных процов но вот загрузчики+софт для прошивки в открытом доступе не для всех моделей имеется.
Да и живой собрат такого девайса нужен для снятия дампа. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
todir, дай состав аппарата. |
todir
Вот фото материнки.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 10:51
обратная сторона
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 10:53
На процессоре радиатор прилепленный на терможвачку. Грел, не отошел. Попробую размочить бензином.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 10:59
флеш 29f2c08abaea,оперативка nt5cb128m16fp-di
IMG_20170922_103304.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
729.52 КБ |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
Описание: |
Размер файла: |
729.52 КБ |
Просмотрено: |
187 раз(а) |
IMG_20170922_103553.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
782.13 КБ |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
Учитывая что на флешке стоит точка краской то скорее всего её ставят уже зашитую.Либо прошивают загрузчик,а остальное п.о. заливают через усб после сборки девайса целиком.Шить через ттл порт при большём объёме памяти будет слишком долго поэтому изготовитель может и не использует этот метод быстрее прогером залить софт в микросхему.Промышленные прогеры,которые стоя кучу денюх шьют побыстрее обычных |
