Автор | Сообщение |
dmkbox
Понадобилось реанимировать такой аппарат.
akai vs-r9ev
Проблемы 2.
Первая изначальная была в том, что плеер принимал кассету начинал ее проигрывать, но тут же останавливался. То же и при перемотке. Задержка около 5-6 секунд.
Разобрал, почистил фотоэлементы (два датчика по бокам, двойной диод в центре кассеты и оптопара.
Снял программную шестерню (если это такая белая шестерня в чернм пластиковом держателе).. Почистил. Хотя он и так чистая.
Проблема не ушла, зато появилась новая.
Кассету брать не хочет, загрузить получается такими действиями : закорачиваю датчик наличия кассеты (справа) и закорачиваю диод оптопары - после этого кассету можно загрузить.
На программной шестерне нет понятных меток, только точка фломастером. Ее непонятно с чем совмещать. Но опытным путем вычислил как установить правильно.
Куда копать? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dmkbox, как по мне,то там давно пора уже заменить ремни,ролик,всё промазать!
А,по поводу второй проблемы, загружаешь,с открытой крышкой или как? |
dmkbox
Ролик и ремень там в нормальном состоянии.
Загружаю с открытой крышкой. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dmkbox, накрой крышкой, |
krugliak
Датчик вращения проверь находится под одним из подкатушечником. |
dmkbox
А как он выглядит? Это не пара из диода и фототранзистора? |
krugliak
Да это оно и на подкатушечнеке полоски чёрные нанесены. |
