Видеоплеер пишущий DAEWOO DVR-1989D
bims130562
Сообщение #1 от 28/12/2017 21:23 цитата
При выбросе кассеты произошёл некий щелчок и после этого кассеты перестали полностью загружаться,как-то кособоко заходят и останавливаются наполовине пути загрузки,после паузы происходит выброс. Вскрыл и обнаружил, что выскочила пластмассовая деталька и пружинка,очевидно к ней. Где и как это стояло,понять не могу,подсказок не обнаружил.Помогите,пожалуйста,кто знаком с механизмом этого плеера (DAEWOO DVR-1989D),буду очень признателен. Фото прилагается.
krugliak
Сообщение #2 от 29/12/2017 20:39 цитата
Эта штучка при заправке кассеты нажимает острым носиком на кнопку которая находится у кассеты с боку. Чтобы бы у кассеты открылась крышка для доступа к ленте.
bims130562
Сообщение #3 от 29/12/2017 20:44 цитата
Спасибо большое! Хотя я это предполагал и смотрел,как же её приткнуть ,но так и не понял.Но буду пробовать.Ещё раз спасибо!
bims130562
Сообщение #4 от 31/12/2017 12:08 цитата
Нашёл.Оказывается, сломалась стойка-зажим для "штучки".....пришлось,как Левше вытачивать из пластмассы некое подобие оригинальной и вклеить клеем "Момент" на место сломанной.Пока работает.
