ELENBERG DVDP-2448E нет изображения
romaz1985
Сообщение #1 от 24/02/2018 02:33 цитата
Доброй ночи Уважаемые, принесли аппарат с проблемой нет изображения, звук есть.
Состав:
Маркировка платы - M303DV02
Проц - MT1389DE
Память - KH29LV160CBIC
Напряжения бп : 4,8В, 4,8В, -12,5В, 12,7В.
Напряжения майна : 1,8В, 3,2В, 2,4В, 4,0В, 4,8В.
Может что то нужно и как то на пульте переключить, всё по идее попробовал - результата нет...
Заранее благодарен....
A-SERVICE
Сообщение #2 от 24/02/2018 06:49 цитата
romaz1985 писал:
Состав:
Проц - MT1389DE
Если видео выхода не подбиты - то читай тут:
http://monitor.espec.ws/section2/topic55890.html
romaz1985
Сообщение #3 от 13/03/2018 21:20 цитата
Извиняюсь что долго не овечал, видеовыхода вроде не подбиты (прозванивал), там на данную модель ничего не нашёл, пульт родной не работает и сделать его не реально, на vga выходе работает апарат показывает, взял програмируемый пульт, все кнопки пробовал в меню не могу зайти....
pasha-4
Сообщение #4 от 14/03/2018 07:39 цитата
Ну так память обнули
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 14/03/2018 10:17 цитата
pasha-4, и что из, этого получится?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 09:19
общался по этому аппарату ,с автором по тел.что-то не отписывается! недовольство, огорчение
romaz1985
Сообщение #6 от 15/03/2018 15:14 цитата
По ходу проц замкнут....
TTolya
TTolya
Сообщение #7 от 28/03/2018 20:44 цитата
romaz1985, а на компоненте есть сигнал?
Ваши права в разделе Показать/скрыть
