Автор | Сообщение |
STIPLER
Халтурщик
Jeton писал: | http://prntscr.com/j0u6ym
Пойдёт такой?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 21:23
Я просто не знаю, есть варианты или нет))) |
Неужто такого нет???
У меня видак с таким дефектом последний раз ещё в 2007 году был.
Ничё, прокатывало. |
Yuritsh
А у меня где-то целый пакетик таких насадочек лежит. Новых.
Jeton
Не попадался. Завтра посмотрю.
Спасибо всем)
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 21:46
Ага, точно такие))) только червяк немного другой) Штырёк на конце длиннее |
krugliak
Снимаешь насадку с вала движка обезжириваешь ацетоном, мажешь клеем момент снаружи. И наматываешь в натяг виток к витку нитку 60-ку. После эту насадку вставляешь в червяк и только после насаживаешь на вал двигателя. Пользоватся можно сразу, проверенно многократно. |
Jeton
Сделал червяк, всё работает. Но.
Вставляю кассету, она загружается и.... выгружается.
Хозяин говорит что шестерни не трогал, я тоже не трогал.
В чем причина?
Без лотка всё работает.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 15:48
krugliak
А детальку которая открывает крышку кассеты в кассетоприёмник вставили. В ручную если прокручивать кассета грузится, если нет то неправильно зубчатая рейка попадает на шестерню. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Jeton, ты собирал по метках, или так? |
Yuritsh
Yuritsh писал: | Поверь мне, теперь тебе даже снятый кассетоприёмник, проблемно будет назад поставить. | Там надо, на кассетоприёмнике, при установке, сдвигать зубчатую рейку на один зуб. Она там подпружинена. |
Jeton
vadim3008 писал: | Jeton, ты собирал по метках, или так? |
Собирал как было. Сказали что ничего не трогали. А на рейке меток нет.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 00:31
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 00:33
Yuritsh писал: | Там надо, на кассетоприёмнике, при установке, сдвигать зубчатую рейку на один зуб. Она там подпружинена. |
Видел, две разно направленные пружины.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 00:39
Может шлейфы замыкают? Там датчиков куча.
Я несколько раз снимал-ставил плату пока с червяком разбирался. (которая под кинематикой).
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 00:43
Да, задвигать нельзя, в один зуб играть можно. На выброс - программная рейка не пускает, на загрузку окошко датчика перекрывается, кассетой чуть тронешь, в загрузку лоток уходит. |
TO(Nic)
Jeton писал: | Может шлейфы замыкают? Там датчиков куча.
Это врятли.Правильно собрать и все должно работать.
Внимательно читаем инструкцию,там вроде все подробно расписано. |
Yuritsh
Jeton писал: | Может шлейфы замыкают? | продолжай блистать "народной мудростью и природной смекалкой". |
Jeton
Всё заработало!
Большое спасибо!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Jeton, отпишись что не так сделал. |
