видеомагнитофон FUNAL модель V-8008CM MK2,висит,не реагирует
ЛОМЩИК
Сообщение #1 от 08/07/2018 21:39 цитата
видеомагнитофон FUNAL модель V-8008CM MK2,висит,не реагирует на кнопки управления. На дисплее мигает цифра 3.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 08/07/2018 21:49 цитата
ЛОМЩИК,что,было сделано для устранения этой проблемы!Крышку хоть открывал?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #3 от 08/07/2018 23:17 цитата
vadim3008 писал:
О чём ты говоришь? Оно даже название не сумело правильно списать.
Сообщение #4 от 08/07/2018 23:22 цитата
vadim3008 писал:
Можно прошить через антенное гнездо,сейчас крышки мало кто открывает
ЛОМЩИК
Сообщение #5 от 09/07/2018 08:33 цитата
Напряженье 5v,есть.Не совсем понятно только почему,вместо 12v,почему-то 13v.Конденсаторы в блоке питания заменил. Сброс кварца делал,толку нет.
krugliak
Сообщение #6 от 09/07/2018 11:07 цитата
А как сброс кварцу делают?
grek2k
Сообщение #7 от 09/07/2018 14:28 цитата
krugliak писал:
Че непонятно? С балкона.
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2018
Резинки-то, поди, все, уже сгнили...
krugliak
Сообщение #8 от 09/07/2018 15:57 цитата
Да и протяжка стоит не в исходном состоянии.
ЛОМЩИК
Сообщение #9 от 10/07/2018 05:48 цитата
В исходном положении стоит протяжка все с ней нормально.
krugliak
Сообщение #10 от 10/07/2018 15:57 цитата
С открытой верхней крышкой FUNAI кассету не возьмет, надо прикрывать от света. Как реагирует на кассету если загрузить в ручную?
ЛОМЩИК
Сообщение #11 от 10/07/2018 17:56 цитата
нет кассету не забирает
krugliak
Сообщение #12 от 10/07/2018 19:18 цитата
Повторю вопрос. Как реагирует на кассету если загрузить её в ручную? Пытается вытащить , вращается ли при этом БВГ, если видик вынул кассету не осталась ли лента внутри.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 11/07/2018 14:20 цитата
ЛОМЩИК,начинай с измерений,проверки механизма на работоспособность,и т.д. Обращаем внимание на ремни,прижимной ролик и т,д,! Ждём с,ответа!
ЛОМЩИК
Сообщение #14 от 11/07/2018 14:48 цитата
На кассету не какой реакции у магнитофона нет.Он ее не забирает механизм забора не как не реагирует на кассету.Есть только, одна реакция у видеомагнитофона при нажатии кнопки function включаться на 5 секунд, двигатель протяжки ленты.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 от 11/07/2018 15:18 цитата
ЛОМЩИК, как по мне, там надо ремонтировать механизм!
birluk
birluk
Сообщение #16 от 11/07/2018 15:59 цитата
ЛОМЩИК писал:
не твое? http://monitor.espec.ws/section2/topic79232.html
krugliak
Сообщение #17 от 11/07/2018 19:55 цитата
Если не можете заправить кассету вручную, вращая заправочный двигатель пальцем. Тогда точно не твоё брось это дело.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 от 12/07/2018 09:22 цитата
ЛОМЩИК, ты,когда нибудь ремонтировал видеомагнитофоны?
ЛОМЩИК
Сообщение #19 от 12/07/2018 14:25 цитата
vadim3008 писал:
было один раз программную шестеренку и ролики протяжки,ремонтировал
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 15:28
krugliak,писал ->Если не можете заправить кассету вручную, вращая заправочный двигатель пальцем.А толку -> делал электроника все равно не включается
krugliak
Сообщение #20 от 12/07/2018 15:45 цитата
ЛОМЩИК писал:
vadim3008 писал:
Если кассету в ручную заправлял и протяжка нигде не заклинила и видак кассету не вытащил и БВГ не закрутился, значит 5 или 12 вольт до моторов не доходят или датчик влажности сдох. Програмник то прочищен, но кажется что програмная шестерня сломана с обратной стороны и движок скрутить не может.
