Аналоги и возможные замены микросхем ШИМ-контроллеров в DVD
На страницу Пред.  1, 2, 3
печатник
Сообщение #41 от 28/02/2018 12:54 цитата
тоже ищу замену pn8136,стояла в приставке ориель 303.
DL0165R менял на DMO365R в DVD САМСУНГ.по выводам 1 GND и 2 Vcc,совпадают с PN8136.
Ryloff
Сообщение #42 от 04/09/2018 13:54 цитата
Jevega писал:
ЗдРАвия всем!
Может кто озадачивался - чем заменить PN8136?
Найти на рынке нереально...
В ресивер BBK SMP246HDT2 вместо PN8136 установил VIPer17.
Третью ногу (CONT) VIPer17 повесил в воздухе, пятую ногу (BR) посадил на "землю". Даташиты в помощь.
АЛЕКСЕЙ1976
АЛЕКСЕЙ1976
Сообщение #43 от 25/03/2019 15:55 цитата
TNY176PN поменял на TNY278PN в DVD LG DVX-632 полёт нормальный
gonzik
gonzik
Сообщение #44 от 18/04/2019 13:36 цитата
THX201 не аналог THX203
maxfm
Сообщение #45 от 08/10/2019 14:17 цитата
Тюнер Т2 Strong STR8500, заменена TNY176PN на TNY277PN ,работает как родная.
Юрий М
Сообщение #46 от 29/10/2019 15:54 цитата
Jevega писал:
ЗдРАвия всем!
5-и вольтовый блок питания с сотика и приставка работает, ток потребления bbk smp125hdt2 от 5 вольт 800ма при работе. в дежурке 46ма
gonzik
gonzik
Сообщение #47 от 09/08/2021 14:03 цитата
RM 6204 меняется на THX203.только 4 ножку соединить с землей через 680 пф.Проверено на двух блоках питания.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #48 от 02/09/2021 16:01 цитата
gayrat-79 писал:
AM-22A очень похоже на viper22a даже на шасси бп написано viper22 но в место AM-22A не работает . недовольство, огорчение
Вместо АМ-22А можно ставить VIPER22A,только придется добавлять питалово.Как правило импульсный трансфоратор имеет отводы для питания,нет только элементов,резистора,диода,и конденсатора.Если вместо Випера ставишь Ам-22а,то цепочка питания ненужна.Т.е. обмотка питания не используется.
andrei28
Сообщение #49 от 06/12/2022 22:37 цитата
добра всем. не кто не сталкивался с аналогом м\с DP3120 ? СТОИТ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ С 12ВОЛЬТ НА 5 ВОЛЬТ
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #50 от 31/12/2022 14:55 цитата
LD5530RGL = OB2273 = BRAD6555AMF полный аналог.
