Автор | Сообщение |
nokc
Домашний кинотеатр BBK DK2716HD.
Достался без лазерной головки, на механизме лейб, написано KHM-313AAM. Поставил новую голову KHS-313AAA.
Очень долго запускает диск, очень долго ищет разделы при переходе. При проигрывании работает нормально.
Подозреваю что поставил не тот глаз. Подскажите пожалуйста, какой должен стоять?
IMG_1193-tile.jpg 181.57 КБ Скачано: 191 раз(а)
birluk
КНМ-313 и должен.Шпиндель-мотор проверен/заменён? Вместо КНМ-313 можно поставить SF-HD65 или SF-HD850 .Может оптоблок брак |
nokc
Спасибо.
У Вас указано - KHM, это не очепятка? Двигатели проверяю в первую очередь.
А, понял, значит глаз всё таки я не тот поставил - KHS! |
pasha-4
nokc, -это одно и тоже, глаз одинаковый |
birluk
nokc писал: | Спасибо.
А, понял, значит глаз всё таки я не тот поставил - KHS! | нет, не очепятка,KHM и KHS одно и тоже. Можно ещё KHM 310aaa,думаю бобик возражать не будет. |
nokc
Всем большое Спасибо.
Оказался неисправным двигатель перемещения глаза. Плавающая неисправность, сразу не поймаешь.
Проблема решилась заменой двигателя. |
birluk
nokc, ай молодец! А ещё пишешь: -Двигатели проверяю в первую очередь!!! Берёшь свой первый пост,редактируешь и пишешь ,,Решено". |
nokc
Я указал в предыдущем сообщении, что неисправность двигателя - "плавающая", то есть, при проверке неисправность не обнаружилась. Обнаружилась только при замене двигателя. |
birluk
nokc писал: | Я указал в предыдущем сообщении, что неисправность двигателя - "плавающая", то есть, при проверке неисправность не обнаружилась. Обнаружилась только при замене двигателя. | ток потребления на холостом ходу замерять не пробовал? |
nokc
Грешить больше было не на что, кроме этого движка, тупо поменял и всё заколосилось. А вообще, проверяю древней стрелочной "цешкой" ТЛ-4М. Ни разу этот метод не подводил. |
