Видеомагн. Samsung-Электроника ВМ-1230 не выгружает кассету
Frensis777
Frensis777
Сообщение #1 от 08/03/2019 16:20 цитата
Samsung-Электроника ВМ-1230, не выгружает кассету. При включении в сеть крутится БВГ около 8 с.,(лента движется), затем останавливается. Горит индикатор, фото прикрепляю. Нажимал "Power", "Stop(Eject)". Кассета не выгружается. Нажимал на клавиши "Воспроизведение", "Перемотка"-реакции никакой. Подскажите, пожалуйста, судя по фото, ВМ находится в дежурном режиме? И куда копать?
  DSC00169.JPG  65.86 КБ  Скачано: 39 раз(а)
Сообщение #2 от 08/03/2019 17:49 цитата
Скорее всего программник смотреть чтоб по метке стоял+почистить в нём контакты(за это время могли и закиснуть).
Точнее уже и не вспомню таких динозавров в прошлом веке чинить приходилось
krugliak
Сообщение #3 от 08/03/2019 20:15 цитата
Для начала крутите червяк загрузочного моторчика пальцем, попробуйте выгрузить кассету вручную, если не получится , то скорей всего лопнула правая боковина кассетоприёмника та где находится зубчатая железная рейка загрузки и выброса кассеты. Частый был дефект у этих видиков уж очень большое усилие в этом месте при загрузке и выбросе кассеты.
Сообщение #4 от 08/03/2019 20:25 цитата
Снять морду и дать 4-5 вольт на мотор должен сам вытянуть.
krugliak
Сообщение #5 от 08/03/2019 20:56 цитата
Если боковина лопнула то не выбросит, а она похоже лопнула если не выбрасывает в штатном режиме. Кассетоприёмник придётся снимать.
ДядяЮра
Сообщение #6 от 08/03/2019 21:22 цитата
n max писал:
И драйвер в помойку рёв в три ручья
ТС фото механизма давай.
Сообщение #7 от 08/03/2019 21:38 цитата
Если проводки не отпаять то можно и в помойку вместе с девайсом смех
Тут помимо кассеты ещё косяки имеются смех Ну вытащит автор кассету потом засунет обратно и получит тот же дефект на выходе
ДядяЮра
Сообщение #8 от 08/03/2019 21:53 цитата
n max, Так я про тоже, аккуратней надо советовать.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 09/03/2019 09:49 цитата
Frensis777, крути пальцем,это понадёжней, подмигивание
Сообщение #10 от 09/03/2019 12:13 цитата
Далее смотреть почему процик ловит ошибку.
сначала почистить программник выставить по меткам и прокрутить пальцем все положения убедиться что ни где не клинит.
Был у меня такой девайс в пользовании
Frensis777
Frensis777
Сообщение #11 от 18/03/2019 12:14 цитата
Извиняюсь...времени не было ответить.
krugliak писал:
Для начала крутите червяк загрузочного моторчика пальцем, попробуйте выгрузить кассету вручную...
Так лента находится в загруженном состоянии: направляющие штыри во взведенном положении, лента огибает барабан БВГ. Не представляю, как выгрузить кассету: лента ведь порвется. Нужно, наверное, перевести ВМ в режим Стоп.
Сообщение #12 от 18/03/2019 19:49 цитата
Крутите пока усы с лентой не станут в плотную к кассете.Далее должен пойти выгруз кассеты
grek2k
Сообщение #13 от 19/03/2019 10:58 цитата
krugliak писал:
Червяк тоже лопается. Мотор крутит в холостую.
krugliak
Сообщение #14 от 19/03/2019 12:32 цитата
В другую сторону крутите, видик должен быть отключен от сети.
Frensis777
Frensis777
Сообщение #15 от 24/03/2019 21:09 цитата
Решил, пока не буду трогать механику. Вот на схеме, на контакте 7 разъема CN101 присутствует 5,6 В. Но на коллекторе PNP транзистора Q105(выделен на схеме) 2SA928, отсутствует 5 В.
1. Объясните, пожалуйста, назначение этого транзистора? И как он открывается? Неужто ли сигнал приходит с 11 pin. IC205, открывается Q106, а затем и Q105?
2. Питание 5В с коллектора Q105 идет на тюнер? Почему тогда диод D110 включен в обратном направлении? Или он в качестве стабилизатора?
 Размер файла:  206.77 КБ
 Просмотрено:  30 раз(а)
Sergej
Sergej
Сообщение #16 от 25/03/2019 00:31 цитата
Это не тот ли Samsung, в котором диоды-кормильцы по питанию пучками обрывались? Что-то типа 1n4001...
Тогда найти все неисправные, а после этого лезть в механику.
ЗЫ: судя по фото, видик в ремонте почти не был, только 3 "гриба" выросло гы-гы
И ещё, для ТС - дайте Тамагоче шанс, найдите специалиста...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 от 25/03/2019 05:50 цитата
Sergej, он самый, ток диоды там исходно были не 4001а стекляхи какие то, любой ремонт начинался с их замены. Но что то черненькое сверху на плате располагается как раз около их дислокации (по такому фото ошибаться могу), похоже там уже кто то был.
Frensis777
Frensis777
Сообщение #18 от 25/03/2019 13:10 цитата
Sergej писал:
Послушай, если тебе нечего ответить по существу на вопрос, тогда молчи. Форум для того и существует, чтобы тут спрашивать.
Сообщение Администрации :
Внимание!Frensis777Ещё один мат,и улетишь в корзину,и будешь наказан!
krugliak
Сообщение #19 от 25/03/2019 17:12 цитата
Диоды там черные 1n4001 обрывались они под нагрузкой часто и не только на основной плате, но и в блоке питания.
Sergej
Sergej
Сообщение #20 от 25/03/2019 18:55 цитата
Frensis777 писал:
Я сначала вопрос по существу задам: как фото передней панели ВМ и печатной платы (в качестве "ниже среднего") помогает узнать, в каком положении программный переключатель, планка, стойки? гы-гы
Какие питания и куда приходят? Какое падение напряжения на диодах?
На кой яд там КД105, которые и сам по себе не подарок, что, 4001 нету?
БЕЗЫМЯННЫЙ, я сейчас уже не вспомню, что именно там торчало - у нас на заводах что-то вроде 4001 (КД226В) было, соответственно, они в дело и шли
