Автор | Сообщение |
Albatross
Panasonic NV-SD300 ошибка P-04, протяг тип К, застряла кассета.
Цитата: |
снимают пружину, установленную на кронштейне с прижимным роликом, и поднимают кронштейн
отводят пост Р5 и снимают ленту со стоек
вращая ротор двигателя ведущего вала, подматывают ленту
удаляют один винт с правой боковой пластины кассетоприемника, чтобы отсоединить рейку механизма загрузки от соединительной шестерни
поворачивая вручную рычаг загрузки, извлекают кассету.
http://master-tv.com/article/panasonic-k-mehanizm/
Цитата: |
Кассета вынимается просто...
1. Снимаем пластмассовую деталь, которая фиксирует менханизм прижимного ролика.
2. Снимаем (плоскогубцами) пружину прижимного ролика.
3. Вынимаем металлическое крепление прижимного ролика из пластиковой шестерни.
4. Аккуратно, чистыми руками или в перчатках снимаем ленту со стоек видеоголовки и слегка вытягиваем из кассеты, делая небольшую петлю.
5. Слегка отводя в сторону планку и стойку, которая заводит ленту за прижимной ролик, вынимаем ленту из узла, находящегося за прижимным роликом.
6. Вращая рукой ось капстена, заматываем петлю ленты в кассету.
7. Открутив два правых по фотографии болта, крепящих контейнер к основе механизма, руками выталкиваем кассету из контейнера. |
Я вот здесь не понял:
Цитата: | 7. Открутив два правых по фотографии болта, крепящих контейнер к основе механизма, руками выталкиваем кассету из контейнера. |
Цитата: | удаляют один винт с правой боковой пластины кассетоприемника, чтобы отсоединить рейку механизма загрузки от соединительной шестерни
Где эти винты? кто еще помнит помогите пожалуйста, вот сфоткал.
DSCN0206 7.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
336.15 КБ |
Просмотрено: |
484 раз(а) |
DSCN0204 5.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
280 КБ |
Просмотрено: |
373 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Две дырки круглых в верхней металлической планке видишь? Винты вроде под ними. Неисправность копеечная, а гемору с ней особливо первый раз. Снимай переднюю панель и попытайся приподняв кассету открутить тонкой отверткой. Если не до дури закручено открутишь. |
Nik_Al
Старый таёжник
Можно сняв верхнюю пластину закрывающую кассетоприёмник, отогнув аккуратно пластмассовые рычаги освободив таким образом контейнер кассетоприёмника поднять его вверх и извлечь таким образом кассету. После этого доступен будет винт крепления ЛПМ находящийся под кассетой.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 17:19
Скорей всего там лопнула пластмассовая муфта сцепления на валу двигателя загрузки осуществляющая связь с червячным валом. Это стандартная болезнь К-механизмов в следствии загрязнения программной шестерни. |
Albatross
Цитата: | удаляют один винт с правой боковой пластины кассетоприемника, чтобы отсоединить рейку механизма загрузки от соединительной шестерни |
Это вот этот зацеп нужно разъединить?
извиняюсь что задаю такие вопросы, просто не хочу сломать, ранее не имел дел с такими аппаратами.
DSCN0207 123.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
319.68 КБ |
Просмотрено: |
352 раз(а) |
Albatross
Извиняюсь, сейчас дошло, вот о чем речь "Рис.8"
вчера освободил пленку, как крутить "капстен" я не сообразил, снизу нет доступа, а за скользкий шпиндель не возможно его провернуть, далее дергал за "рычаг загрузки" "Рис.7" но кассета не пошла.
TO(Nic)
Albatross
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Две дырки круглых в верхней металлической планке видишь? |
Вот эти два винта я выкрутил, которые в дырках. Левый можно не трогать, а выкрутить нужно правый и еще правый верхний.
Разобрался какие винты откручивать только после того когда неправильно вынул кассету отогнув правый прижимной фиксатор
Я не те винты открутил, поэтому не пошла кассета.
Цитата: | чтобы отсоединить рейку механизма загрузки от соединительной шестерни |
Вот эта "пила" которую нужно отсоединить.
А вот виновник.
втулку садить на супер клей?
Фото:
https://yadi.sk/d/5eX5Z5GSYHrHyQ
DSCN0206.jpg |
Описание: |
Две дырки круглых в верхней металлической планке видишь? | |
Размер файла: |
357.81 КБ |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
DSCN0211.jpg |
Описание: |
Я не те винты открутил, поэтому не пошла кассета. | |
Размер файла: |
393.81 КБ |
Просмотрено: |
422 раз(а) |
DSCN0250.jpg |
Описание: |
Вот эта "пила" которую нужно отсоединить. | |
Размер файла: |
394.66 КБ |
Просмотрено: |
335 раз(а) |
DSCN0221.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
609.06 КБ |
Просмотрено: |
333 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Albatross писал: | втулку садить на супер клей? |
можно попробовать,правда перед этим тщательно отмыть от смазкки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я по бедности пробовал на суперклей садить, ненадолго хватает. А вот если на втулку в той части которая ближе к мотору надеть кусочек трубочки от телескопической антенны подходящего диаметра то это на века. Втулку на длину насаживаемой трубочки слегка обточить под диаметр трубки и садить все с тем же суперклеем. Отмывать перед процедурами очень тщательно. |
Albatross
Получается эта втулка как предохранитель для программной планки.
Нашел телескопическую антенну с подходящим диаметром, или все-же просто на клей? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Albatross, если клиенту и он через полгода по новой денег заплатит то на клей, если "как для себя" то или новую втулку или с трубочкой. У меня на 100м вообще латунная втулка стоит |
Albatross
Втулку обточил и одел трубочку от телескопической антенны, всю втулку не смог загнать хотя без клея заходила очень туго по все длине трещины, клей использовал гель, который дает несколько сек на корректировку склеиваемых деталей, но у меня прихватил быстро.
Втулку на моторчик одел пассатижами, шла очень туго, на клей садить не стал.
Кассету назад ставить, пленку назад натягивать, или без кассеты механизм отработает?
Напомню, я отогнул ухо, прижимной фиксатор, что-бы вынуть кассету.
DSCN0288.jpg |
Описание: |
Трубка с наружным диаметром 4 mm | |
Размер файла: |
212.92 КБ |
Просмотрено: |
178 раз(а) |
DSCN0300.jpg |
Описание: |
Готово, втулка на шпинделе | |
Размер файла: |
244.2 КБ |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
DSCN0298.jpg 141.43 КБ Скачано: 143 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Механика собирается по меткам в положении стоп без кассеты т.е в положении "выгружено". |
