Panasonic NV-SR55, не реагирует на фото датчик.
Albatross
Сообщение #1 от 29/04/2019 18:55 цитата
Panasonic NV-SR55, при включении в сеть сразу начинает крутится видеоголовка, и срабатывает загрузка кассеты, кассета заезжает, механика отрабатывает все как положено, и сразу выплевывает кассету, далее stand by, повторная попытка загрузить кассету не выходит, не реагирует фото датчик, кассету толкаешь, датчик перекрывается но загрузка не включается. Датчик прозванивал, звонится одинаково как и на д.р аппарате.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 29/04/2019 20:15 цитата
Крышка при этом у аппарата снята? Если да, то лампу настольную выключи.
Albatross
Сообщение #3 от 30/04/2019 07:24 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Крышка одета.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 30/04/2019 08:16 цитата
первым делом питания на предмет пульсаций, потом состояние механики, контакты программника на предмет черноты. Не поможет, тогда уже отрабатывать уровни с фотоприемников и далее по схеме.
Albatross
Сообщение #5 от 10/05/2019 13:56 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Питания не могу пока проверить, нет осциллографа.
Механику всю перебрал, все детали целые, метки выставлены, все смазано.
Программник стоит заведомо исправный, контакты прочищены.
Фото датчики те что по бокам переставил с др платы, центральный инфракрасный светится.
Главный конденсатор проверил, емкость и ESR в норме.
При включении в сеть сразу хочет загрузить кассету, если кассеты в приемнике нету то лифт останавливает фиксатор, при этом крутится левый ролик.
При нажатии кнопки ВКЛ так-же сразу загружает кассету если она есть в приемнике, или хочет загрузить если кассеты нет в приемнике.
Возьмет кассету и сразу отдает, далее при попытке впихнуть кассету не включается.
Где искать неисправность?
Вот видео записал.
https://youtu.be/EnbU0odNx7E
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 10/05/2019 16:01 цитата
Albatross, может всё таки плохо собрал,механизм.Найди старую кассету,и попробуй пальчиками загрузить,и посмотреть,не мешает ли чего равнодушие
pasha-4
Сообщение #7 от 10/05/2019 16:19 цитата
Albatross, центральный светодиод бывает подсел и слабо светит
Albatross
Сообщение #8 от 10/05/2019 17:09 цитата
vadim3008 писал:
Когда собирал ЛПМ, выставлял по меткам, загружал кассету подавая +4.5v на мотор загрузки, все отработало как по маслу, ни где и ни чего не задевало.
У меня их тут SUPER DRIVE с К-механизмом 4шт, три магнитофона и один плеер, все разбирал, почистил, смазал, все детали целые, ни чего не сломал, выучил всю механику на 5+
pasha-4 писал:
Я кстати с донора махнул фото датчики и центральный светодиод тоже, но ни чего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 10 Май 2019, 22:16
Поведение не нормальное, при включении в сеть ни чего не должно происходить, а у меня сразу срабатывает загрузка кассеты, даже если кассеты нет в приемнике, и после выгрузки кассеты крутится левый ролик который наматывает пленку в кассете.
Программник поставил с рабочего аппарата.
Вот если кассету вставляю которая нормально перемотана на начало, он ее до самого конца-предела натягивает в начало.
pasha-4
Сообщение #9 от 11/05/2019 05:55 цитата
Ну так проц правый фотодатчик не видит
ДОБАВЛЕНО 11/05/2019 06:57
Уровни с датчиков можно и вольтметром померять
Albatross
Сообщение #10 от 11/05/2019 09:10 цитата
pasha-4 писал:
Датчик менял на другой, цепь датчика прозванивал до процессора.
pasha-4
Сообщение #11 от 11/05/2019 18:55 цитата
А уровень то померяй при засвеченном и закрытом, может резистор подкорректировать
Albatross
Сообщение #12 от 13/05/2019 18:09 цитата
Процессор то-же поменял с донора, но все по прежнему.
и что странно, переднюю панель не одел и верх крышку то-же, включаю в сеть, крутится только левый ролик, головка только дернулась, загрузочный двигатель молчит. Одел перед панель и крышку, включаю, заработал как выше проблема описана.
Процессор поменял потому что хозяин говорит что носил давно в ремонт и там приговорили проц, у меня опыта мало и проц был донорский, вот и махнул, но дело не в нем. Сам не знаю что дальше делать. Хозяин плеера говорит "выкинь в мусорку, если починишь забери себе".
Albatross
Сообщение #13 от 15/05/2019 11:49 цитата
pasha-4 писал:
Уровень померял, свет видит, 584 Ом в темноте, 568 Ом когда светодиод включается.
Одно напряжение с блока питания завышено, по схеме должно быть 14v, а у меня 22v
 Размер файла:  287.35 КБ
 Просмотрено:  17 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 15/05/2019 15:36 цитата
Albatross, 584 и 568 ом разница маловата. Надо не омы а вольты мерить на приемнике или на ноге проца, на пути света от светодиода до приемника при отсутствии кассеты точно ничего нет? Конденсаторы в питателе кроме "главного" проверены?
krugliak
Сообщение #15 от 15/05/2019 16:00 цитата
Там всего 2 напряжения, 14 вольт для питания двигателей и силовой части и 6 вольт после КРЕНки для питания процессора и остальной части схемы. Померяйте напряжение до КРЕНки, оно тоже должно быть увеличено, меняйте электролиты около TDA4605, С1115 и С1116. Хотя если на силовую часть шло 22 вольта то это уже совсем не датчик, а гораздо серьёзней.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 15/05/2019 19:18 цитата
krugliak, а что серьезнее? ВА судя по поведению аппарата выжила, моторы тоже.
Albatross
Сообщение #17 от 15/05/2019 20:05 цитата
krugliak писал:
Там на схеме не КРЕНка, деталь с двумя выводами это что-то типа предохранителя, в место нее уже была впаяна перемычка.
Еще заметил что разъем кабеля питания, восстанавливали контактные площадки, а вокруг разъема черный нагар, который отмылся спиртом.
Обнаружил транзистор "Q1", греется как утюг, чем заменить? Его уже выпаивали до меня, а в донорской плате нет такого.
ДОБАВЛЕНО 16 Май 2019, 01:12
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Замерил напряжение на правом датчике света, когда механика отрабатывает 4.87v, переключается в "stand by" 5.00v
когда переключается в "stand by" центральный инфракрасный светодиод гаснет.
когда в "stand by", закрывал датчик света, напряжение не меняется 5.00v
Конденсаторы все заменю.
 Размер файла:  297.07 КБ
 Просмотрено:  9 раз(а)
 Размер файла:  224.24 КБ
 Просмотрено:  8 раз(а)
krugliak
Сообщение #18 от 15/05/2019 20:58 цитата
Название Q1 тоже что на схеме или его меняли , транс импульсный родной или заменён. Транзистор силовой обычно нагревается градусов до 50 . Вместо перемычки стоял предохранитель похожий на транзистор но 2-х ногий, на 0.6 ампера №15. Где вы намерили 22 вольта, должно быть не больше 16 вольт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 от 15/05/2019 21:27 цитата
Albatross, в последний раз спрашиваю, конденсаторы проверили? Напряжение на фотоприемнике должно меняться минимум на 3 вольта. Приемник засвечивается, преграды никакой нет?
Albatross
Сообщение #20 от 16/05/2019 13:13 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Конденсаторы проверил, большинство в БП неисправные, при замере скачет емкость и esr.
Приемник засвечивается, все как положено.
Транзистор стоит родной "P3N60FI", выпаял, прозвонил, транзистор не открылся, и внутренний диод не звонится.
Я правильно подобрал аналог? 2SK3567 или 2SK2043
ДОБАВЛЕНО 16 Май 2019, 18:18
krugliak писал:
Транзистор стоял родной "P3N60FI".
Я термоклей на транзистор нанес, клей стал прозрачный и потек, температура плавления клея 85
 Размер файла:  274.16 КБ
 Просмотрено:  10 раз(а)
