Автор | Сообщение |
deem73
На моём плеере (615) походу сгорел БП, т.к. при включении аппарат мертв. Могу купить за символическую сумму плеер (313). Там проблема в том, что он не читает диски.
Вопрос такой, смогу ли переставить работающий блок питания из 313.
Они совместимы между собой? |
birluk
deem73 писал: | На моём плеере (615) походу сгорел БП, т.к. при включении аппарат мертв. Могу купить за символическую сумму плеер (313). Там проблема в том, что он не читает диски.
Они совместимы между собой? | А скачать сервис мануал и сравнить не судьба? Свободно есть в сети. |
deem73
А вы навскидку не знаете? Однозначно да, или однозначно нет.
Я думаю, что они должны быть совместимы. БП должен давать 12В и 5В. |
grek2k
krugliak
Ёщё бы у них и ножки в разъёмах совпали, тогда повезет точно |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
krugliak писал: | Ёщё бы у них и ножки в разъёмах совпали |
Ну это дело поправимое,можно шпильки в шлейфе переставить, или же шлйф перепаять из старого!
deem73 писал: |
давай фото того и другого! |
birluk
deem73
[img][/img]
У меня блок питания такой например:
vadim3008
Мастер Добрых Дел
deem73 а,что проблема восстановить родной БП? |
deem73
У меня есть мультиметр и навык пайки. Но нет навыка поиска неисправностей в электрических схемах. Если эксперты тут скажут, что померять, и что заменить, я это сделаю.
Кстати, смотрел на выходные напряжения, по схеме должно быть
+9v
-9v
GND
+5v
По факту на выходе нули. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
deem73, начинай с первички! |
birluk
deem73, измерь напряжение на сетевом лите,питание шим и тд. |
deem73
Сетевой лит, это насколько я понял большой кондер по питанию?
Там напряжения нет. Нули.
Шим я нашёл, Это микросхема с 8 ножками. Но что там мерять я пока не знаю.
Теперь дальше. ПО сервисному мануалу от DV313SI есть такие контакты:
DET
OK
GND
+9V
-9V
VCC
А на моем:
+9v
-9v
GND
+5v
Итого: +-9В и Землю я ещё совмещу, а с чем соединять мои +5v? Есть на выбор DET, OK, VCC? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
deem73 писал: | Там напряжения нет. Нули.
вот,от этого и пляши,проверь предохранитель,диоды... |
birluk
deem73, клей китайский вычисти(возле эл лита коричневая гадость).Сетевую кнопку проверь(если имеется). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
deem73, и шнур сетевой не забудь. |
birluk
vadim3008 писал: | deem73, и шнур сетевой не забудь. | истина где то рядом! |
