BBK DW9918K не запускается
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #1 от 17/07/2019 16:08 цитата
Имеется пишущий BBK DW9918K.
При включении в розетку загорается только голубой индикатор под приводом, сидюк на 1-сек прокручивается и все. Ни на кнопки, ни на пульт реакции нет.
Блок питания проверил, все напруги указанные на нем присутствуют. Проц под радиатором нагревается. На видео выходах тишина.
Выпаивал все кнопки на мооде чтоб исключить залипание.
На кнопке включения напруга плавает от 0,3 до 4V. Все органы управления включая ИК завязаны на NEC 16316-004 (UPD16316-004) Даташит на него не нашел, не могу понять на каких ногах у него питание.
Прошу помощи у специалистов. Эти UPD16316-004 дохнут вообще или проблема в другом?
Напруги приходящие на морду:
F+ F- = 3.5V
-30V
+5V
DIO=4.5V
CLK=3.3V
STB=0V
IR=0.01V
5VSTB=5.1V
RST=4.5V
P_CLT=4.2V
HOST=0.8V
ATN=0V
 Размер файла:  316.35 КБ
 Просмотрено:  22 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 от 17/07/2019 22:06 цитата
Тут есть СМ,может поможет.https://remont-aud.net/load/dvd/bbk_dw9918k/80-1-0-17896
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 от 22/07/2019 15:25 цитата
Chuck Noland, Вам ни чего не говорит IR=0.01V ?
Chuck Noland
Chuck Noland
Сообщение #4 от 24/07/2019 17:27 цитата
Проблема оказалась в где-то в основной плате, в майне. Разбираться не стал, купил на авито такой же DVD и починил свой.
