DVD BBK DK1005S блок питания
володька11081990
Сообщение #1 от 09/10/2019 09:03 цитата
Доброго времени суток. DVD при нажатии на кнопку включения ни как не реагирует. Напряжения с блока питания вместо 3,3 в меряется 1.5 в вместо пяти вольт меряется семь вольт. В файле рисунок вроде 5.7.1 (если не ошибаюсь) выделен крассным прямоугольником диод он звонится в обе стороны (он не должен звониться) вопрос может быть такое что из за диода нет 3.3 вольта. Или трансформатору конец.
  BBK_2DK1005Sremont.pdf  2.71 МБ  Скачано: 46 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 09/10/2019 10:01 цитата
володька11081990 писал:
диод он звонится в обе стороны .
володька11081990, выпаять,убедится что он в реале пробит,заменить.
skolin
Сообщение #3 от 09/10/2019 10:24 цитата
Не трогай его он целый. Ну а насчет трансформатора уже совсем перегнул. У тебя один мультиметр и паяльник, тогда к мастеру.
skolin
Сообщение #4 от 09/10/2019 11:50 цитата
Что то завис тут, я уже успел приставку починить и обкуриться. Причина типовуха, работы на 5 минут из них на перекур 3 минуты.
Клиентам желающим починить самостоятельно что то лень тыкать пальцем. Деньги жмут на мастера а помощи просят у них же, здорово..
birluk
birluk
Сообщение #5 от 09/10/2019 16:38 цитата
володька11081990, ёмкости проверены?
володька11081990
Сообщение #6 от 09/10/2019 18:09 цитата
birluk, нет не проверил пока еще. Попозже проверю отпишусь (нужно еще учиться как их проверять голливудская улыбка )
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 09/10/2019 18:48 цитата
володька11081990, что-бы проверить,нужен esr-метр,что у тебя есть для ремонта?
birluk
birluk
Сообщение #8 от 09/10/2019 20:24 цитата
так новые подкинь.
володька11081990
Сообщение #9 от 09/10/2019 20:53 цитата
vadim3008, пришел с китая многофункциональный тестер GM328 в субботу заберу с почты. Но его еще самому нужно собрать. Есть еще мультиметр.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 09/10/2019 21:37 цитата
володька11081990, Как по мне, мультиметра достаточно,для ремонта этого БП.
skolin
Сообщение #11 от 10/10/2019 07:44 цитата
Ну я же писал.. браво! сам признается что надо еще учиться. Таких сейчас полно интернетютубоучеников. Прибор ему не поможет даже потому как он у него вряд ли когда заработает. Да однозначно правильно написали на днях что сайт превратился в помощь для клиентов.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 10/10/2019 10:01 цитата
skolin писал:
skolin, Ну,так никогда,не поздно учится!подмигивание
skolin писал:
Он про,него наверное и не слышал,те кто приходят оттуда,пишут кандёров надутых нет! подшучивать, дразнить смех
skolin писал:
Я,сказал-бы не так, скорей всего лентяев,которые хотят ничего не делать,а рубить по полной.
skolin
Сообщение #13 от 10/10/2019 12:28 цитата
а рубить по полной.
Это точно, читал один мастер пишет возня выше 15 минут с аппаратом не рентабельно. Отдать без ремонта.
А то что автор темы получил вроде полуфабрикат. Вроде там настроек куча, не под силу будет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 10/10/2019 12:59 цитата
skolin писал:
skolin, Пускай разбирается!Что, и где. улыбка
володька11081990
Сообщение #15 от 11/10/2019 11:37 цитата
Можно ли вместо диода RS303 поставить диод IN4007 или этот IN5406.
skolin
Сообщение #16 от 11/10/2019 12:38 цитата
RS303 это точно ? И где стоит.
володька11081990
Сообщение #17 от 11/10/2019 12:45 цитата
Извиняюсь SR 303
skolin
Сообщение #18 от 11/10/2019 13:18 цитата
То то! На всю эту ерунду в интернете свободно лежат даташиты. Смотришь сравниваешь.Одно только добавлю что туда нужен диод Шотки а выпрямительные и всякие не подойдут. Все же он тебя магнитом тянет, упертый. Что ты там нашел хоть поделись или от нехр. делать.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2019 13:34
Если уж так хочется ну поменяй местами для проверки с 5 Вольт, делов то.
володька11081990
Сообщение #19 от 11/10/2019 13:46 цитата
" Что ты там нашел хоть поделись или это от нехер. делать" как я понял вы спрашваете про диод. Отвечаю: он звонится в обе стороны (а так не должно быть) он должен в одну сторону (красный щуп к аноду диода, а черный щуп( COM) на мультиметре к катоду) показать падение напряжения(как я понимаю), в обратную сторону обрыв. Вот по этому я и хочу его заменить. Хорошо поставлю с 5 вольт что получиться отпишусь.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 от 11/10/2019 17:51 цитата
володька11081990, он, у тебя в выпаянном состоянии,показывает в обе стороны?
