Автор | Сообщение |
Albatross
Прижимной ролик Panasonic NV-SD225, z-механика, должно быть шайбочка под подшипником?
Я разобрал, шайбочки нет. Проблема в том что ролик тянет пленку вверх, тянет только тогда когда после быстрой перемотки жму стоп и в работу включается прижимной ролик, пленка поднимается вверх, поднимается на стойке которая перед капстаном. В видео колпачок со стойки снят, если колпачок на месте то заминает верх пленки в момент поднятия пленки.
Сам ролик поменял, один фиг тянет вверх, см видео.
Вот записал видео.
https://yadi.sk/i/cxW-y1Y8DxnqEQ |
FreddikMerfi
Albatross, вот смотри! Каков вопрос (т.е. как создана тема), такой и ответ!
Ответ: вот там то должно быть то что под под парт номером 0x0000007B, а если этого нет, то вот уже там должно быть вот такая бяка под названием ,огласить нужно модель аппарата,,!
P.S. так дошло или нет? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Albatross, шайба есть или нет неважно, а вот состояние ролика очень важно. |
TO(Nic)
Albatross, Можно еще посмотреть не погнута ли ось, на которой ролик сидит. Проверить вертикальность оси. Когда кассета застревает, клиенты её выдирают, чем не знаю может пассатижами. Если ось имеет наклон, хотя бы минимальный, то ролик будет выдавливать ленту. Было не однократно. |
Albatross
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Albatross, шайба есть или нет неважно, а вот состояние ролика очень важно. |
Ролик поменял на новый, один фиг. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Albatross, тогда действительно состояние оси ролика и еще состояние подшипников капстана. Но их уж очень износить надо чтобы лента полезла в сторону. |
pasha-4
Albatross, у тебя похоже кассета не опускается до конца. Такой треск быть не должен- это катушки в кассете не растормаживаются полностью |
Albatross
