Автор | Сообщение |
satarn
В данном случае nv-f70, но думаю что подобная неисправность есть и в других аппаратах f серии
Изначально не было включения магнитофона (не выходил из режима stand-by), в бп выявил пару не годных литов, поменял, ничего не изменилось
Поиски привели к плате управления, плохой контакт между гибким шлейфом и самой платой, когда придавливаю на шлейф, магнитофон включается
Вообщем между шлейфом и платой нанесено чтот клеящее, и оно от времени отслоилось, пробовал на шлейф накладывал кусочки ткани, чтоб он больше прижимался к плате, помогло но не на долго
Планирую растворителем почистить соприкасающиеся контакты, а как дальше между ними сделать контакт без понятия
Может кто сталкивался с таким и подскажет, буду благодарен
Фото прикладываю
DSC_5992-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
404.8 КБ |
Просмотрено: |
138 раз(а) |
TO(Nic)
Припаять не получится, попробуй токопроводящий клей.Где то есть в продаже. |
satarn
токопроводящий клей - не плохой вариант, скорее всего им и воспользуюсь, есть как в свободной продаже, так и у китайцев
Благодарю ! |
chinyu
satarn писал: | В данном случае nv-f70, но думаю что подобная неисправность есть и в других аппаратах f серии
Поиски привели к плате управления, плохой контакт между гибким шлейфом и самой платой, когда придавливаю на шлейф, магнитофон включается https://nox.tips/ https://xender.vip/
Фото прикладываю |
I got this,... |
