BBK DV968S взорвалась микросхма в БП
UA3GOM
Сообщение #1 от 29/11/2011 19:35 цитата
Здравствуйте! Прошу помочь. Принести в ремонт дивидишник. Не включается. Отрыл его. в БП взоравана микрохема U501 VIPer 22A. Заменил её, а также конденсаторы С506, С504, TС502, резисторы R512, R505 так как они были черные, а так же оптрон U502 PC817. При включении перегорел предохранитель. Микруха пробита. Заменил микросхему, проверил обвязку, всё в норме. Вместо предохранителя подключил 60 вт лампочку. После подачи напряжения через 2-3 секунды лампочка загорается в полный накал. Пару раз менял микросхему. Бесполезно.Может у кого было подобное, постакажите.
улыбка
ILNAR85
Сообщение #2 от 29/11/2011 19:38 цитата
А диодный мост в порядке?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 29/11/2011 19:41 цитата
UA3GOM писал:
Да и не раз.Судя по профилю - полный ноль,а логин откель взял?Хоть он и радиолюбительский позывной,но тебе точно к мастеру.Каждый должен заниматься своим делом.Дай возможность профи иметь свой кусок хлеба.
UA3GOM
Сообщение #4 от 29/11/2011 20:44 цитата
serega-64, Слыш хрен, ум свой показывай в другом месте
ДОБАВЛЕНО 29/11/2011 21:45
ILNAR85, мост в норме
ДОБАВЛЕНО 29/11/2011 21:49
Я смотрю бесполезно здесь у кого либо попросить помощи, так как некоторые здесь пытаются показать себя умнее всех.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 29/11/2011 21:48 цитата
UA3GOM, Хам,просто хам.
UA3GOM писал:
А здесь не паперть,тут не подают.Гуляй,вася!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 от 29/11/2011 23:38 цитата
Что менял ..давай по позициям
Vlat
Сообщение #7 от 30/11/2011 00:54 цитата
Демонтируйте и просмотрите состояние выводов на Тр., бывает прогорает изоляция.
Так же стоит проверить и нагрузку на предмет КЗ.
Makorg
Сообщение #8 от 17/06/2020 19:11 цитата
Было в ремонте данное устройство. Бочку посмотрите, в моем случае она была тоже неисправная C501 (47uF/400V). Еще мне не понравилась фильтрующая катушка на входе L501 (40mH). Почему то соседние контакты имели сопротивление кОмы (вместо бесконечности). Заменил ее тоже.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #9 от 17/06/2020 22:10 цитата
Makorg, на дату смотрел? умора
