Автор | Сообщение |
HDRK888
Помогите со схемой, у кого есть. Не включается DVD Recorder HDRK888 (что-то с платой питания), а может и далее. Очень нужна схема. Дело в том, что на 1/3 элементов не просматривается ни код, ни тип, а по схеме сразу станет понятно. А дальше не известно, может и глубже проблема ушла. Очень нужна схема. |
richard34
Берешь СПИРТ! протираешь свои компоненты и все увидишь!!! |
HDRK888
Делал. не помогло. ему уже почти 12 лет. |
HDRK888
Некоторые элементы без надписей, а на некоторых она лишь полупропечатанная, и под микроскопом смотрел. |
krugliak
Это же LG там и через 100 лет все читаться будет, может мастеру отдать он все названия и прочитает, без микроскопа. А так совет уже дали спирт ацетон и все названия прекрасно читаются. На сайте ремонт. ру. есть Service manual на 899 БП у них одинаковые. |
skolin
"""(что-то с платой питания), а может и далее.""""- так это можно и без схемы определить.
""Делал. не помогло. ему уже почти 12 лет."" - всего то, это разве срок.
Не на элементы надо смотреть и не на надписи а рисовать в голове схему. Схема имеется в виду не вся а именно отдельных узлов что всегда основное одинаково. Схема тут не поможет по моему, только смена мастера. |
HDRK888
А мне и нужна схема платы питания. А на сайте Service manual на 899 нет схем. Если точно знаете где есть, скиньте ссылку, буду благодарен. А мастера мне не нужно, мне нужна просто схема этой платы питания. По ней всё, что нужно я найду. А маркировка правда стерта, иначе бы не писал. Прошу просто помочь со схемой.  |
krugliak
Сайт remont-aud.net там есть Service manual на 899. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
HDRK888, начинай ремонт,без SM там по ходу разберёшься,за это время пока ищешь,десяток можно было сделать.  |
HDRK888
Спасибо огромное! Вошёл, нашёл, скачал! Внешне, вроде бы как, моя плата, подробнее завтра разбираться буду. Огромное спасибо, теперь дело пойдёт. |
skolin
Ну и как помогло? Вижу что нет. Как по твоему ожидающему присутствию на форуме. Да и помочь то некому и нечему потому как ничего ты не скачивал и никуда не входил. Я сразу после сообщения проверил вчера. Не попадешь ты туда никак. Сравнение :если иметь знания туда попасть то и схема не понадобиться для этого чуда. |
HDRK888
Во обще то я зашёл. Для скачивания предложили пройти тест, прошёл. И скачал схему на 899. Теперь занимаюсь. Я там зарегистрировался. Всё путём. Лучше подскажи, как теперь пометить, что вопрос решён, а то светится тема, как не решённая. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
HDRK888 писал: | . Всё путём. Лучше подскажи, как теперь пометить, что вопрос решён, а то светится тема, как не решённая. |
А,отписаться каким образом решил вопрос,в чём была проблема,а тема закроется автоматом после того когда автор,отпишется о проделанной работе.Но судя из всего,вопрос ты,не решил.  |
HDRK888
Понял. Мой-то вопрос был только по схеме, поэтому думал, что решил. А по ремонту конечно скажу, когда сделаю. Ещё не садился, дела семейные. |
Витькан
HDRK888 писал: | Понял. Мой-то вопрос был только по схеме, поэтому думал, что решил. А по ремонту конечно скажу, когда сделаю. Ещё не садился, дела семейные. |
Еще актуально? Лови!
LG HDR-899.pdf 3.78 МБ Скачано: 39 раз(а)
HDRK888
Витькан писал: | HDRK888 писал: | Понял. Мой-то вопрос был только по схеме, поэтому думал, что решил. А по ремонту конечно скажу, когда сделаю. Ещё не садился, дела семейные. |
Еще актуально? Лови! | Доброго дня! Извиняюсь за ооочень долгое молчание. Но я, действительно, никак не мог заняться. Схема очень помогла, плату ИБП сделал (заменил конденсатор и стабилитрон), но как и предполагал проблема ушла и дальше. А привела она меня к микроконтроллеру μPD78F0535GK ( по схеме IC 701), который был в КЗ. Проверил все обвязки, на каждый ключ по отдельности давал разрешающее напряжение - всё работает, напряжения появляются. А сигнал для всех регуляторов напряжения на их ключи даёт этот мульт. Купил новый на Али, поставил (думал на такие штуки он уже готовый). Поставил правильно, хорошо, проверил не раз, КЗ ушло., но тишина. Понял, что он пустой, его надо прошивать. Теперь ищу прошивку на этот мульт, если она есть в наличии у кого-либо, либо б/у, но рабочую микруху. Вот такие дела. Может кто сможет помочь? Готов купить. |
