PANASONIC SA-PT860 не работает секция CD/DVD
alif
alif
Сообщение #1 от 28/10/2010 11:42 цитата
Состав аппарата:
Проц MN2DS0018MP
Драйвер ВА5838FM
ОЗУ K4S641632K-UC75
Flash S29JLO32H70TFI31
Проблема такова, режимы iPOD, радио, усилитель работают нормально, при переключении на CD/DVD никакой реакции.при частом нажатии выброса диска иногда выдаёт .При этом никаких движений привода не происходит, лазер не фокусируется, напряжения все присутствуют,может ли быть проблема в драйвере или это прошивка? есть под рукой драйвер ba5835fp.,родной ba5838fm,можно-ли заменить?Если всёже прошивка, помогите пожалуйста с прошивкой.не судите строго,DVD устройства только осваиваю)
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 28/10/2010 12:12 цитата
alif, для начала сделай инициализацию
alif
alif
Сообщение #3 от 28/10/2010 12:15 цитата
Reset DVD-секции пробовал не помогло(
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 28/10/2010 12:47 цитата
ba5838fm насколько мне помниться меняется на 33 ,на 35 скорее всего нет...Смотри "обвязку" драйвера...полный мануал здесь http://elektrotanya.com/panasonic_sa-pt860.pdf/download.html
  serp1972.pdf  107.41 КБ  Скачано: 1545 раз(а)
STING
STING
Сообщение #5 от 28/10/2010 19:57 цитата
аналоги, замены. Итог:FAN8045G3=BA5823FM=BA5833FM=BA5838FM
alif писал:
Заключения рано делать !
alif писал:
Проверь все концевики , шлейфы
alif
alif
Сообщение #6 от 30/11/2010 09:22 цитата
Концевики,шлейфы в норме,попробую прошить затем отпишусь..
Santei
Santei
Сообщение #7 от 30/11/2010 10:27 цитата
Замеры питания ДВД секции проводились?
leks1213
Сообщение #8 от 16/12/2010 23:54 цитата
alif, чем дело у тебя кончилось, с такой же фигней борюсь, есть таблетка?
serp1972
serp1972
Сообщение #9 от 17/12/2010 00:02 цитата
leks1213, Все прекрасно понимаю,НО ....симптомы одни, а дефекты различны !!! Поэтому составляем свою тему ,описываем состав,проблему,дефекты и работу и.....
leks1213
Сообщение #10 от 17/12/2010 21:17 цитата
serp1972, Спасибо конечно за совет, Но... прежде чем создавать новую тему, активно пользуюсь поиском!!! Возможно решение где то там... а дефекты бывают и типовыми. Поэтому, не будем плодить бестолковые висячие темы. Не сочтите за флуд.
Santei
Santei
Сообщение #11 от 18/12/2010 07:48 цитата
leks1213, Скорее всего имеет место проблема питания ДВД секции.Проверяй диоды на основной плате(четыре штуки в ряд стоят) звонится могут как исправные.
leks1213
Сообщение #12 от 20/12/2010 22:02 цитата
Santei, Можно поподробнее про четыре диода в ряд, имеется шесть плат: фильтр сети, непосредственно питания (источники дежурного и основного питания), стабилизатор-распределитель, плата усилителей ЗЧ, основная плата main с тюнером (четыре диода в ряд не обнаружил), плата секции DVD и маленькая платка микшера микрофонов. Сервис-мануал прилагается.
  Panasonic SA-PT860.rar  8.47 МБ  Скачано: 962 раз(а)
Santei
Santei
Сообщение #13 от 21/12/2010 11:55 цитата
leks1213, Извини,модель попутал.Но всё равно начни с напряжений ДВД секции.
leks1213
Сообщение #14 от 21/12/2010 22:08 цитата
Santei, Да ничего, бывает. Халяву то я уже прощупал,вплотную до драйвера, все есть но драйвер не управляется, вот тут http://remont-aud.net/forum/9-15432-1#111994 коллега тоже встрял с этой моделью, грешит на прошиву флеши или на сам декодер, если у него подтвердится, то шансы мои =0. На данном этапе решил проанализировать наиболее часто встречающиеся неисправности с подобными симптомами, если 10:1 прошивка флеши или процессор, придется закрывать крышку.
По теме: Потенциалы на обоих выводах моторов равны (моторы отцеплены), концевики проверены омметром, замыкаются в 0, размыкаются в бесконечность, шлейфы на DVD проверены омметром и задраены как у кота ****, сброс, описанный выше тож не прокатил.
leks1213
Сообщение #15 от 23/12/2010 19:07 цитата
В указанной по ссылке теме, проблема решена, прошивка флеши, автор готов поделиться рабочей прошивкой.
alif
alif
Сообщение #16 от 21/01/2011 17:32 цитата
Спасибо огромное за помощь и интерес к теме. Прошивка Flash решила проблему, если кому нужно скину)
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #17 от 07/03/2016 15:15 цитата
alif, leks1213, Дайте мне, пожалуйста, прошивку флеш! У меня точно такая же проблема.
asdry
Сообщение #18 от 26/10/2020 01:41 цитата
alif, leks1213, добрый день. Будьте добры скинте и мне прошивку на SA-PT860.
Спасибо.
aach
Сообщение #19 от 26/11/2020 18:26 цитата
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка sa-pt860.
